Thermostaat verwijderen Ben Sanitair inbouwdouche
De laatste tijd wordt het water uit de douche steeds minder warm. Dus wilde ik de thermostaat uit het inbouwdeel halen om te ontkalken. Nu krijg ik (denk ik) de laatste ring niet goed los om de thermostaat eruit te halen. Iemand een idee/tips?
Vaak bij dit merk kan je niks vinden maar volgens mij moet je verder de achter plaat ook demonteren en dan moet je er bij kunnen
  • Like
Waarderingen: Lotb
Na enig gedoe hebben we hem er uit. Alleen heeft het schoonmaken niet geholpen. Nu kan ik nergens vonden welk type cartridge het is. Iemand een idee? Lengte ongeveer 91mm
Uiteindelijk losgekregen na inspuiten met WD40 en waterpomptang. Daarna contact gegad met Ben Sanitair. Zij hebben voor €80 een nieuwe opgestuurd. Nu wordt alles weer goed warm.
Misschien een stomme vraag maar ik heb precies hetzelfde eufel met deze kraan (ook een ben zoals op jou foto). Kan ik dit onderdeel eruit halen met de waterdruk erop? En als ik het goed begrijp kan ik hem er dus uithalen als ik bij mij de zilveren ring eraf draai ?
Klopt wat Ralph zegt. Eerst de waterdruk er af. Dan wd40 rond die zilveren ring spuiten waar je de afgeplatte kanten op hebt. En daar zet je de waterpomptang op.
Dank, en waar kun je dat element bestellen? Al via contactformulier op Ben sanitair een bericht gestuurd maar nog geen reactie gehad. Heb je misschien een artikelnummer?
Goedenavond. Op dit topic terechtgekomen aangezien ik exact deze kraan heb, en zou graag de knop van de thermostaat verwijderen aangezien ik iets van een lekkage vermoed. Nu heb ik de schroef los, maar in de knop lijkt geen beweging te zitten. Is dit een kwestie van heel hard trekken? Ik vind dit toch spannend. Of zit dit nog op een andere manier bevestigd?
Hopelijk kan iemand assisteren. Dank alvast!
Je kunt beter even een eigen topic starten in plaats van aan te sluiten bij een toch wel erg oud topic.
Mark van Oosterhout
