Verwijderen thermostaat cartridge
Hopelijk kan iemand mij helpen. Uren heb ik al YouTube afgestruint voor een filmpje, maar dat loopt telkens op niks uit. Mijn thermostaatkraan lekt en ik wil de thermostaat cartridge vervangen, maar krijg hem er met geen mogelijkheid uit. Het lijkt of er een soort hendeltje aan de onderzijde zit, met een schroefje, maar daar kom ik dus niet bij. Het schroefdraad zit ervoor. Wie weet hoe ik dit kan aanpakken? Alvast bedankt! Saskia
En heeft deze kraan ook merk en type want er zijn enorm veel soorten.
Nu kan je ook zien nadeel hout in badkamer gaat rotten zwart.
soort hendeltje aan de onderzijde zit, met een schroefje kan je dit beter in beeld brengen.
Zo te zien is het je kraan al en die wil niet los.
Dus dat hendeltje maar eens zoeken hoe dat zit.
Ik denk dat je het hendeltje iets naar buiten kunt wippen en dan door tegen het hendeltje te drukken het binnenwerk er linksom uit kunt draaien.
Maar dat is een gok, ik ken de kraan verder niet.
Ik ook niet maar zag al wel zelfde type.
En ik denk dat @Peter al eens een keer gehad heeft want er zit onder in dat beugeltje een schroef en die moet via de buiten zij bij kunnen komen.
Ik kom hem wel in wit tegen zelf in spanje.
Hier zie je 2 kleuren metaal en den dat de eerste er ook af moet vaak wikkel ze hier postbode elastiek om voor meer grip.
Jeetje, Henk en Peter,bedankt ! Wat fijn dat jullie zo meedenken!! Ik ga morgen eerst jouw actie proberen Peter en anders ga ik proberen de ring eraf te draaien. Ik hou jullie op de hoogte!
Amanda Siemelink
