Thermostaat kranen bonken
The headhunter
zou je dit uitgebreider kunnen om schrijven en welke materialen ik hiervoor nodig heb.
Eventueel een tekening
dus op deze manier kan het water achter de verdeler er gewoon op blijven ?
Op pag. 2 staat jou foto toch?
Volgens mij zijn de slangen voorzien van ballofix.
Dus die kun je dicht zetten.
Jou aanvoer en retour is voorzien van een kogelkraan.
Ik zie het probleem niet.
Er kunnen nog wel 10 dagen oplossingen aangedragen worden.
Er is echter maar 1 juiste oplossing.
Water er af,
Verdeler neutraal maken
Water er op
Draaien maar.
Frank ik wil best even iets tekenen, ik ben alleen niet zo handig met paint.
Ik ga wat tekenen maar daarvoor moet ik ff achter mijn PC kruipen om iets te tekenen met GIMP.
Ja op de voorste slangen zit een afsluiter maar op de achterste niet.
en die kogel kranen heb ik er op gezet dat als ik iets aan de verwarming moest doen ik deze af kom sluiten.
als ik deze ombouw,moet het water van de verdeleren en kan er lucht in de buizen.
of ik moet er zeker van zijn dat deze op vacuüm blijven hangen .
als deze met open verdeler werkt en het water kan er op blijven
vind ik dit voor mij de beste
The headhunter
als het teveel werk is dat tekenen dan is een goede omschrijving ook voldoende
1=voetventiel
2=thermostaatventiel
3=ontluchter
4= nw. voetventiel
5= nw thermostaatventiel
Bovenste tekening is huidige situatie.
Onderste tekening de nieuwe situatie, met tussen 1 en 4 + 2 en 5 de shunt.
Dit is wel heel moeilijk goed ingeregeld te krijgen vandaar dat ik ook niet verder ging met deze optie.
Ventiel 1 moet zover mogelijk open maar je moet dus wel zorgen dat deze ver genoeg dicht blijft om circulatie door de vloer te houden
Ventiel 4 moet zo ingesteld worden dat de hoeveelheid water toegevoerd door ventiel 5 voldoende is om de boel op temperatuur te krijgen maar ook weer zo dat het regelventiel niet gaat dansen.
Ventiel 2 is nu een thermostatisch ventiel, na aanpassing kan die kop eraf waardoor deze open blijft staan en geen functie meer heeft.
De kop moet verplaatst naar ventiel 5.
edit: op tekening 1 heb ik Aanvoer en retour verkeerd gemarkeerd.
Ik zie dit als enige mogelijkheid om de verdeler neutraal en goed werkend te krijgen. De afstandvoeler van de thermostaatventiel zou aan de andere zijde beter op zn plaats zijn maar indien niet mogelijk dan links.
Dan krijg je dus relatief warm water retour naar je CV.
Als je de pomp omdraait en de voeler naar de andere balk verplaatst, heb je dat niet.
Zo zou ik het doen:
Maakt op zich niets uit. Je hoort de ketel minimaal 10 graden hoger in te stellen dan de temperatuur van de verdeler. Kan zelfs zijn dat je die juist nodig hebt om twintig graden tussen aanvoer en retour niet te overschrijden.
In dit geval geeft het meer andere ongemakken dan je er profijt van hebt en meer werk wat mijn inziens niet nodig is. Zeker als er ook radiatoren aanwezig zijn. Op de maximaalthermostaat kan alles blijven zitten en loop je ook niet tegen het probleem van de thermometer aan die je niet fatsoenlijk kwijt kan.
Als je aan het verbouwen bent zou ik kijken of er ergens een bypass zit en zo niet een bypass ventiel plaatsen
Ik draai niet bij hoor, mijn antwoord kwam vanuit het eerste wat ik las en na de door jou gestarte discussie ben ik me pas gaan inlezen op de al gegeven antwoorden tussen jou en Mobil.
Daar stonden al zoveel verschillende voorstellen bij dat ik ook even de weg kwijt was en op de al eigen verworpen voorstellen reageerde.
Wat er nu staat van mij kan ook een oplossing zijn maar zeker niet het beste want dat blijft een andere verdeler die ontworpen is als neutraal.
Door het water eerst door de pomp te laten komen heb je een betere menging en ook een betrouwbaardere meting en regeling.
Door de aanvoer te verplaatsen naar de voorbalk heeft meer nadelen zoals al benoemd.
Ook bij jou tekening zullen er meer nadelen zijn maar goed ik wil er geen ruzie over maken en waardeer je meedenken.
Ik beoordeel alleen de oplossing en niet jou als persoon, heel jammer vind ik het wel dat zijn die dat niet onderscheiden en zelf wel personen sterk veroordeelt om welke reden dan ook.
Het wordt echt eens tijd dat daar van de forumleiding de desbetreffende personen serieus op worden aangesproken.
Dit laatste even oftopic maar hoop dat de boodschap eens een keer binnen komt. :wink:
Ps. Al aangegeven maar het neutraal maken van de verdeler heeft altijd gevolg op de inregeling van de rest van de cv installatie vanuitgaande dat deze ingeregelt is.
Bij aanpassen zal dat ook moeten worden aangepast. Zo niet is de kans groot dat daar problemen ontstaan.
Aangezien we al op 8 pagina's zitten, kan er nog wel een post bij;) Ik begrijp overigens niet waarom dit soort units nog verkocht worden, aangezien ze kennelijk nogal eens problemen geven.
Bijgaande foto is van mijn aangepaste unit, de blauwe slangen zijn loze leidingen.
Rechts voor: CV aanvoer, zone ventiel met daaronder de dompelthermostaat (stand 5)
Rechts achter, opzij: de dompelvoeler (zit op originele plaats)
Links voor: het retour ventiel, van links achter naar voren gezet, staat 1 volle slag open
Links achter: ontluchting, zat vroeger de retour
Pomp (energiezuinig): zuigt aan de voorbalk en perst naar de achterbalk
Maximaal thermostaat (oranje ding) staat op 50gr
Strikt genomen zit de dompel voeler wellicht niet ideaal, maar zit daar waar het water de vloer ingaat en dat lijkt me niet verkeerd.
Oke heren
Na 3 dagen carnaval heb ik besloten om jullie advies op te volgen.
en de verdeler zelf om te bouwen.
dit ga ik in het voorjaar doen.
in de tussen tijd ga ik een pompschakelaar plaatsen om de kans op bonken te verkleinen .
tijd schakelaars gaan er tussen uit dit was verre van ideaal.
verder wil ik iedereen op dit forum bedanken voor hun inzet.
ik zal hier nog geregeld kijken .maar zal hier niet meer actief aan deel nemen.
maar als er nog vragen zijn natuurlijk wel.
nogmaals heren hartelijk dank.
ps als de klus geklaard is ik plaats ik nog een foto
groetjes frank
Bericht verwijderd, betrokkene heeft tijd gehad het bericht te lezen.
