Gedurende lange tijd heb ik last van thermostaat kranen die bonken. heb diverse forums bezocht en alle opties bekeken.
er waren geen leidingen verwisseld heb er een bypass tussen gezet heb het hele verwarming systeem afgeregeld door middel van de voet ventielen in te regelen (temperatuur verschil tussen aan voer en retour 20 graden) installatie ontlucht toch blijft het probleem bestaan.zal even beschrijven waaruit mijn verwarming systeem bestaat. ik heb op zolder een remeha quinta 35 C hangen( modulerend met bij passende klok thermostaat) daar hangt ook een radiator. op de eerste verdieping heb ik 3 radiators hangen en in het schuurtje heb ik een radiator hangen ( deze staan allemaal op vorst beveiliging) op de gehele onder verdieping vloer verwarming en in de badkamer heb ik vloer en muur verwarming.
deze zijn aangesloten op een 8 groepsverdeler (per groep ongeveer 90 meter slang) de pomp van deze verdeler staat op stand 3. deze hangt in de kelder.
kort samen gevat de verwarmingsketel draait alleen voor de vloer en muur verwarming aangezien de radiatoren op vorst beveiliging staan.
(en toch gaan ze bonken) heb zelf het idee dat de pomp circulatie te hoog is .ik redeneer even ketel geeft 65 graden warm water terwijl de vloerverwarming unit maar 55 graden nodig heeft dus zal die zelf mengen er zal minder doorstroming zijn( druk op bouw waarbij de bypass niet open gaat)deze is ingesteld op 0.1 bar maar ook in de laagste stand gaat hij niet open . dit doet hij allen als ik vloer verwarming afsluit
heb in de ketel ook al eens de drieweg klep vervangen deze bonte ook hij bleek defect. wie kan mij helpen dit mysterie op te lossen.(verwarming
instalateur wist het ook niet)heb er slape lozenachten van bonk bonk bonk
groet frank
groet frank
