Ik zit met een probleem waar ik niet uit kom.
Ik heb met succes alle radiatoren verwijderd, na natuurlijk de cv installatie geleegd en uitgezet te hebben.
Nu lukt het mij niet meer om de radiatoren aan te sluiten op de leiding. Uit de grond komen twee flexibele buizen met schroefdraadaansluiting. Echter, als de radiator op de beugels staat zit er bij de meeste radiatoren een halve centimeter ruimte tussen de leiding en het schroefdraad op de radiator. Bij sommigen kan ik één van de leidingen aansluiten, maar de ander lijkt wel te kort. Het lukt ook niet om deze leiding iets uit de grond te trekken. De beugels zijn niet verwijderd geweest, dus het is niet zo dat deze te hoog hangen.
Wat moet ik doen? Eerst de radiator op de leiding aansluiten en dan op de beugels proberen te plaatsen? Als een foto helpt zal ik die morgen maken en plaatsen.
Ik hoop dat hier iemand is met verstand van dit soort zaken. Alvast heel erg bedankt!
== EDIT ==
Hieronder dus een foto. Dit is echter niet mijn radiator maar eentje met precies dezelfde aansluiting als die van mij en met dezelfde flexibele cv-leiding uit de vloer. Ik heb de schroefdraadaansluiting met rood omcirkeld. Op dat punt zit er bij mij een ruimte van een paar millimiter tot ongeveer een halve centimeter.
== EDIT ==
