Radiator past niet meer na terugplaatsen
Help! Ik heb in verband met een schilderkunst mijn radiator afgekoppeld. Nu wil ik hem terugplaatsen maar lijkt het of de leiding naar beneden is gezakt. Hierdoor krijg ik de radiator niet meer op zijn plek.
is hiervoor een tip om dit op te lossen?
dat komt vaker voor met die grijze kunstof slangen, deze hebben last van krimp in de loop der jaren en als het dan losgekoppeld word past het niet meer de enigste oplossing is radiator iets lager neerhangen
De radiator eerst even vastmaken aan de koppelingen.
Daarna iets omhoog trekken en in de beugels hangen.
Opvallend maar ga je daarna geen extra spanning krijgen in die kunststof buis.
Nog meer opvallend is het verschil tussen de onderste-en bovenste aanluiting.
Hallo Marc, Is de krimp bij de huidige PEX buizen minder? Gebeurt dit ook als de leidingen in de cement zijn gelegd?
Bedankt voor alle reacties. Ik denk dat ik de radiator dan iets lager ga hangen. Lijkt me dan de beste oplossing.
groeten Jos
Maar klopt het, het verschil tussen de aansluiting van de aan-en afvoer buis.
die leidingen trekken altijd een beetje terug, als je ze loskoppelt.
De spanning die er op komt, stond er eerst ook op.
Deze slangen zitten van de fabriek uit in een te krappe mantelbuis. Ze hebben bij uitzetting te weinig ruimte waardoor ze in elkaar stuiken. Met gepast geweld proberen op de oude plaats te krijgen anders gaat het proces weer een stap verder.
Vraag ik me af. Zover ik weet krimpen alle kunststoffen, dat is een lastig en bekend fenomeen. Dit kan heel weinig zijn maar als een buis van tich meter lang en het type kunststof heeft maar heel weinig krimp kan dat best een aantal centimeters worden.
Ik vergelijk dit met dakbedekking en daar heb ik opvallende zaken gezien.
Klopt. Ik heb ook kunststof daken en muren bol zien staan van de werking. Maar er zijn natuurlijk vele soorten kunststoffen. De 5 lagen Pex-Alu-Pex zouden toch minder last van krimp moeten hebben? Of is die grijze buis ook een 5 lagen buis?
Okay. In die tijd hebben die buizen dus zo'n 1 a 2 cm kunnen krimpen. Weet je toevallig hoelang de route ongeveer is naar de hoofdleidingen? Dan kunnen we bepalen hoeveel procent krimp erin zit. Dit kunnen we dan vergelijken met wat de fabrikant aangeeft. Wellicht is het dan handiger om de buizen via een doorverbinding eerst op te warmen en daarna pas aan te sluiten. Het is maar een ideetje. Wat vinden @Peter en @Wgb hiervan?
Je slangen zijn waarschijnlijk nog vpe buizen en deze hebben een hele grote krimp.
Maar die 2 cm krijg je wel terug hoor blokjes hout voor het onderblok en met een hevel tussen de aansluitingen voorzichtig omhoog werken.
Ik zette ze meestal op1 steun aan de kant van de leidingen, en dan even de radiator wat schuin houden.
Dan kun je de koppelingen weer aansluiten, en daarna de radiator op de andere steun drukken.
Ik heb het ook eens bij de hand gehad bij het opknappen van het appartement van mijn broertje. Ik heb de radiatoren toen eerst aangesloten en daarna met wat kracht terug gehangen in de beugels. Als de slangen weer warm worden verdwijnt de spanning. De slangen zetten dan uit.
Zit inmiddels al weer een jaar of drie en nooit problemen mee gehad.
Amanda Siemelink
