Vloerverwarming icm radiatoren - algehele verwarming
Goedemiddag,
Ik zou graag wat hulp/advies willen omdat ik twijfel of mijn vloerverwarming wel geschikt is voor algehele verwarming en niet enkel bijverwarming.
Ik heb standaard mijn thermostaat op 19 graden staan en zou het liefste mijn 2 radiatoren op de beneden verdieping min mogelijk gebruiken, 1 is 3 meter lang en de ander 2 meter.
Steeds als mijn huis wat kouder wordt zie ik op mijn remeha thermostaat de radiatoren aanslaan maar vloerverwarming af en toe maar eerder de radiatoren.
Heb de knop voor de temperatuur neem aan aanvoer 35 graden staan en is huis is het nu 19 en de meter op de installatie van de vloerverwarming staat ook op 19.
Radiatoren in huis staan maar klein stukje open alleen op de beneden verdieping energie label huis is A+
Hoe zie je de radiatoren aanslaan?
Ik zie nl geen aparte regeling op de vloer, dus beide zouden bij warmtevraag warmwater moeten krijgen.
Zie op de thermostaat dan de radiatoren aanstaan met een pictogram en soms zie je ze allebei tegelijk of soms alleen radiator, zou juist enkel vloerverwarming willen.
kunt u aan mijn opstelling zien of mijn vloerverwarming sterk genoeg is om mijn benedenverdieping te verwarmen - ca 45m2 ligt ook alleen beneden.
Radiatoren heb ik sowieso maar een heel klein stukje open gedraaid.
