Temperatuur op verdeler alle kanten op
13GJ is ongeveer 500m3 gas.
Dat is meer dan wat ik verbruik in een jaar voor verwarming alleen.
Is dat alleen voor verwarming of zit daar ook warmwater bij?
Wat geeft de afleverset aan in rust, dus na een uur geen ww en geen warmtevraag vanuit de thermostaat?
Een verdeler voor stadswarmte heeft een keerklep tussen aanvoer en retour zodat water alleen van retour naar aanvoer kan lopen dit voorkomt stroming van aanvoer naar retour zonder warmte afgifte.
De verdeler heeft een Aanvoer en retour thermostaat zodat het water een maximale retourtemperatuur heeft.
Voorbeelden genoeg op de alwetende zoekmachine.
Hoe groot zijn grote gaten.
In de meterkast, dat is een gesloten ruimte zal niet al te veel invloed hebben op de temperatuur buiten de kast.
Oh nee balen zeg, dacht namelijk dat ik het had ontdekt. Ik ga in ieder geval door met het opschrijven van de standen op dagbasis.
Een meterkast hoort geventileerd te zijn met binnen lucht. Een paar gaten in de vloer kunnen dan een flinke warmtelek zijn.
Het zal misschien niet alles verklaren, maar wel dichtmaken.
Tijdelijk een oude handdoek erin kan, purschuim ook prima.
De gaten waren iets van 8 cm, behoorlijk groot.
Het lijkt nu veel beter te gaan met het verbruik, maar nog even kijken wat we nog meer kunnen doen om het omlaag te brengen.
