Te weinig vermogen oorzaak hoog gasverbruik?
Hoi , ben ik weer. Ik heb veel geinvesteerd in verlagen gasverbruik. In de woonkamer nieuw tripple glas raam en openslaande deuren, veranda tegen koude buitenmuur, radiatorventilatoren en als afsluiter mijn 15 jaar oude cv ketel laten vervangen door een combiketel. Echter mijn gasverbruik is stukken hoger dan voor deze maatregelen.De ketel is geinstalleerd door een installateur. Toen ik hierover aan de bel trok, is een monteur gekomen die alles heeft nagekeken, wel zeker 2 uur lang. Hij kon niets vreemds vinden. Ik heb geen gaslek want ik ruik niets en de meter loopt niet door als ik geen gas verbruik. Om je een idee te geven( ik ben nogal zuinig) in de oude situatie heb ik max 5 keer 10 m3 per dag op een jaar verbruikt tijdens koude dagen. Nu schommel ik tussen de 9 en 11 per dag bij -2tot-5 buiten. Ik stook van 9 tot 13 uur op 17 graden en daarna tot 21,30 op 19,5. Niet echt comfitemperaturen dus. Heb net de m3 opgemeten en kom op 386 m3 uit. Vermenigvuldig ik dat met de 70 watt die aangeraden worden kom ik op 27 kw uit. Ik heb een cw 3 ketel gekregen van de installateur na een adviesgesprek. Niet alle radiatoren staan aan maar toch zeker 80 %. Mag ik nu concluderen dat mijn hoge gasverbruik komt door een te laag vermogen van mijn nieuwe cv ketel? Of is dat te kort door de bocht? Voordat ik bij de installateur aan de bel ga trekken, wil ik graag wat meningen van jullie. Ik probeer nu het gasverbruik terug te brengen door electrisch verwarmen, maar dat is niet de bedoeling van een nieuwe cv ketel toch? Ik heb de temperatuur van de cv ketel al verhoogd naar 70 graden. Groet Bianca
bedrijfsnaam weggehaald, doet niet ter zake - mod
Om te beginnen: Niet elektrisch verwarmen, dat is veel duurder dan gas.
Alleen een infrarood paneel of een warmtedeken kan iets besparen omdat je dat alleen de plek waar je bent verwarmt.
Als het toch wilt doen, kijk dan alsjeblieft ook naar de elektriciteitsmeter.
CW3 zegt alleen iets over de hoeveelheid warm water dat de ketel kan leveren.
De 1e cw3 ketel die ik zie heeft 22kW cv vermogen, de 1e cw4 van hetzelfde merk 24kW. Soms zijn de verschillen iets groter, maar dat zal het niet zijn.
Wat was het cv vermogen van je vorige ketel, wat is het cv vermogen van je huidige?
Die 70 watt/m3 gaat uit van een matig geïsoleerd huis, jij zal aan minder genoeg hebben.
Dit is geen klusvraag, maar beoordeling werk van derden. Hier gaat een slotje op.
