Te smalle deur?
Ik heb een vraagje. We hebben ons oog laten vallen op een nieuwe voordeur (eigenlijk is hij heel oud, maar voor ons dus nieuw). Als ik onze deur opmeet is die 92.5 breed. De deur die wij op het oog hebben is 92 centimeter breed. Onze huidige deur valt tegen het kozijn aan en heeft daar zover ik kan zien aan 2 kanten een centimeter "contact" met de deurpost. De halve centimeter die de nieuwe deur smaller is zou dan ook niet voor een direct gat naar buiten zorgen.
De nieuwe deur willen we wel laten afhangen door een professional.
Maar nu de vraag: Kan het kwaad dat de nieuwe deur een halve centimeter smaller is?
Als ik het beveiligingtechnisch bekijk zou ik zeggen "niet doen"
De spleet tussen deur en kozijn max. maximaal 3mm zijn, daarboven is volgens de regelgeving geen goede beveiliging mogelijk.
suc6
Gerrit
Inderdaad, opdikken met 3 mm, dan hoef je daar zelfs niet eens meer uit te kappen voor scharnieren. Netjes schuren, kantje aan schaven, plamuur overheen trekken en dekkend aflakken. Ziet niemand wat van.
Je deelt mee dat het verschil tussen de nieuwe deur en de bestaande deur 0,5 cm is.
En dat de huidige deur aan beide zijden 1 cm in de sponning zit.
Normaal is de sponning ca 1,5 cm diep.
Als ik van bovenstaande uitga is de deuropening in de sponning gemeten, want daar gaat het om, 93,5cm.
De deur moet dan nog wel ingeschaafd worden, maar je blijft met een te grote naad zitten.
Ik zou de nieuwe deur versmallen an beide zijden ca 5 cm en er dan aan beide zijden met mes en groef een bredere lat in lijmen, ik ga er wel van uit dat je die deur dekkend gaat schilderen ivm kleur verschil.
Dat is de gangbare oplossing op uw probleem op e lossen
Met uw oplossing is niets mis maar ik denk niet dat deze klusser (met alle respect) niet de machines en vaardigheden heeft omdat volgens voorbeeld te doen.
Denk alleen eens aan het slot dat naar voren komt, de gaten kloppen dan niet meer. :wink:
Waarom de deur ingeschaafd moet worden is mij onduidelijk, met 0,5 cm opdikken is dat toch nergens voor nodig.
Korte reactie;
a) volgens mij red je het niet met 0,5 cm (zie mijn eerdere reactie)
b) als je de stijlen versmalt tot net achter het cilindergat en dan de lat er op lijmt heb je van die gaten totaal geen last en monteer je het slot wat je wenst
ik weet dat mijn oplossing wel wat vaardigheid eist, maar voor een handige klusser met bovenfrais moet dit geen probleem zijn, desnoods werkt hij met een losse veer tussen de deurstijl en opgelijmde lat
Maros
