Tapwater calenta 40l cw 6
Wie heeft er een tip voor mij,
afgelopen vrijdag zelf een calenta40L cw 6 opgehangen.
aansluitingen zijn allemaal zoals aangegeven in de installatie en service handleiding gedaan.
Probleem: na een paar minuten douchen wordt het water koud.
naar mijn mening is dan de ingebouwde boiler leeg en schakelt hij niet over naar het verwarmen van het inkomende water.
de ketel is door ons gekozen door deze specificaties in de brochure:
Is de Calenta CW5 al een zeer krachtige HR-ketel met een
extreem hoog jaargebruiksrendement op tapwater, het
nieuwste Calenta-topmodel van Remeha is de CW6. Een
ketel die met gemak een zeer royale woning verwarmt, maar
ook een overvloed aan warm water produceert: maar liefst
23,3 liter per minuut op badtemperatuur van 40°C. U vult
dus in ruim 5 minuten een compleet ligbad!
Het geheime wapen van de Calenta CW6 is de ingebouwde
40 liter oplaadboilercassette, waarin op zeer efficiënte wijze
warm water wordt opgeslagen dat direct kan worden afgetapt.
Daardoor zijn de prestaties van de Remeha Calenta CW6
qua comfort vergelijkbaar met die van een soloketel met een
groot, afzonderlijk boilervat.
Nog meer vermogen
De Calenta CW6 is sinds kort uitgerust met een nog
grotere warmtewisselaar voor nog meer vermogen. De
Calenta CW6 is hiermee de ultieme oplossing voor de
echte levensgenieter, die wil beschikken over een vrijwel
onuitputtelijke warmwaterbron met voldoende capaciteit voor
twee badkamers, of een zeer luxe badkamer met bijvoorbeeld
een riante stortdouche.
De leidingen naar en van de ketel zijn 20mm kunststof.
de ketel wordt gebruikt voor het verwarmen van 5 kamers dmv 12 radiatoren en het geven van warmwater in de badkamer. (wasbak 2 kranen, 2x stortdouche appart aan te zetten. en bad.)bij het gebruik van 1 stortdouche na 5 min koud water.
iemand een tip?
Kijk eens of de eco functie aan staat?
Eco in display ketel of een kraan met een streepje er door in het display van je isense thermostaat
Wat geeft de ketel aan op dat moment ??
draai anders de douche open en wacht tot er koudwater uitkomt en kijk ff bij de ketel wat voor codes erop staan
Dat doet hij wel aangeven zodra het water koud is geworden. nu zie ik het niet staan.
Goedemiddag,
Wij hebben precies het zelfde probleem in de eco stand. Na een poosje douchen wordt het water koud. Pas na lang wachten er is weer even warm water maar wordt daarna weer koud. Het lijkt dan alsof hij in de eco stand alleen het 40 liter vat opwarmt en daarna stopt als deze leeg is? In de comfort stand is er geen probleem. Weten jullie waar dit aan ligt? Met vr gr Elisabeth
LotH
