T-stuk knelkoppeling afdoppen
Ik heb een leiding die bij de aftapkraan lek is en moet dat repareren.
Omdat dit op een lek zit waar ik er niet makkelijk bij kan, wil ik de leiding op een andere plek afdoppen.
Kan ik op een T-stuk, knelkoppeling , een uitgang afdoppen en wat heb ik daar voor nodig?
Alvast bedankt voor de hulp!
Zaag de leiding door, laat een stukje van 5 cm vanaf het t-stuk zitten en zet daar een kneldop op.
afdekplaatje knel
Dat kan ook maar als de wartels van het t-stuk erg vast zitten kan er daar lekkage ontstaan, een kneldop kan onafhankelijk van het t-stuk aangedraaid worden.
En zo'n afdekplaatje draai ik gewoon op dit t-stuk
In het rechte gedeelte lopen twee leidingen en in het T-stuk loopt een leiding naar de buitenkraan, die wil ik voorlopig afdoppen.
Ok,ga ik dat morgen even proberen, dit lijkt me de meest makkelijke oplossing.
Lukt dit niet, zet ik er een knelkap op.
Bedankt!
