T-stuk in doorlopende waterleiding vervangen
In een doorlopende leiding wil ik een t-stuk vervangen door een koppelstuk, zie het groen omkaderde deel in de foto. Aan de andere kant van de muur zat het fonteintje van het toilet. Die zit er straks niet meer, maar ik wil de waterleiding natuurlijk netjes wegwerken.
Hoe kan ik in deze doorlopende leiding het t-stuk vervangen door een koppelstuk? Ik heb nergens een bocht binnen bereik die me de speelruimte geeft die ik nodig heb.
Het stuk water leiding wat ik weg wil werken loopt door een muur, waardoor ik geen ruimte heb om die af te korten en af te doppen.
Ik kan natuurlijk wel een bocht maken in de doorlopende leiding, maar ik hoop op een eleganter oplossing dan dat ;-)
Je kunt de leiding boven of onder het T stuk doorzagen,
het T stuk verwijderen en er een nieuw stukje leiding tussen solderen.
Hier heb je twee sokken nodig, en bij de ene vijl je aan de binnenkant de ring er uit.
Hierdoor kun je de leiding er tussen krijgen zonder al te veel moeite.
De schuifsok helemaal over de oude leiding schuiven,
de andere sok en het nieuwe stukje leiding er tussen zetten en de schuifsok weer naar de goede plek schuiven en alles vast solderen.
Ik vraag me af of je wel genoeg ruimte hebt voor zo'n reparatiesok. Je moet er ook nog een sleutel op kunnen zetten.
Je kon een bocht buigen op het doodlopende stuk dan kan je hem oom verkort afzagen en op op zetten aan die kant.
vroeger gingen ze ook afzagen van binnen en van buiten schuren de koper buis en dan dicht knijpen en dicht solderen.
