T-profiel verstek zagen
Goedenavond,
Ik zit met een probleem waar ik even niet uitkom. Ik heb een sparing in een plafond van 1200 bij 300 mm. Deze sparing is niet door mij gezaagd. Vermoedelijk in het verleden met een decoupeerzaag want alles is niet even mooi recht.
In deze sparing wil ik een kunststof T-profiel plaatsen. Ik zaag het profiel verstek dmv een afkortzaag. Als ik alles pas zonder te bevestigen dan ziet alles er netjes uit. Zodra ik de profielen vast schroef dan ziet het er niet meer uit, geen strak verstek meer.
Waardoor wordt dit veroorzaakt en hoe krijg ik dit netjes? Ik heb dit weleens vaker gedaan maar dan met een aluminium profiel en toen heb ik de sparing wél zelf gezaagd. Toen zag alles er netjes uit.
De sparing was reeds voorzien van een T-profiel en deze was gelijmd en geschroefd. Ik heb het oude profiel verwijderd en zoveel mogelijk de oude lijmkit verwijderd.
M'n werkwijze:
Ik meet de zijden van de sparing op en tel daar de breedte van het profiel bij op. In dit geval is dit 40 mm. Dus 1200 mm wordt 1240 mm.
Zoals ik al eerder zei is de sparing niet heel netjes. Ik zie dat men in het verleden de sparing enkele millimeters heeft proberen te vergroten. Zowel in de hoeken als aan de lange zijde (sporen van vermoedelijk een frees).
De reden dat er een T-profiel in de sparing moet komen is omdat er een licht armatuur er op komt te rusten.
Ik moet 40 sparingen voorzien van T-profielen en ik wil wel graag dat het er netjes uitziet. Ik heb in het verleden wel vaker een profiel in verstek inwendig of uitwendig geplaatst, zowel in aluminium als kunststof en dat zag er altijd netjes uit. Nu dus niet. Wat zie ik over 't hoofd en wat doe ik fout? Of moet ik 't lijmen ipv schroeven?
Op dit moment heb ik geen foto's. Deze kan ik eventueel maandag toevoegen.
Meet eerst beide diagonalen van het gat eens op. Als die niet gelijk van lengte zijn, zijn de hoeken geen 90* en heeft in verstek zagen (45*) ook geen zin. Dan heb je geen rechthoek maar een parallellogram.
Youtube gooit me soms dood met video's hoe moeilijke hoeken te zagen en nu ik een goeie probeer te vinden.. niks!
Een winkelhaak in de hoek leggen en je weet het ook.
Uh, ja maar dan moet je er wel de graden op af kunnen lezen.
Een (digitale) hoekmeter is wellicht makkelijker. Uitkomst delen door 2 en dit zagen.
Euh, hoek verdelen in twee gelijke delen met een passer?
Probleem zal wel zijn dat het het profiel rond duwt met vast schroeven omdat de randen van de sparing niet recht zijn.
Is het niet een optie om de uitsparing alsnog haaks te zagen door hem iets groter te maken? Als dit nog kan lijkt dat me de netste oplossing.
Ik heb van één sparing de hoeken nagemetenen die zitten gemiddeld op de 89 graden. Ik zou toch denken dat ik dat gewoon alle hoeken op 45 graden kan zagen? Of zorgt die 1 graad afwijking uiteindelijk voor een zichtbaar verschil?
Ja, dat ga je zien. Want het totaal van alle hoeken is 360 graden, dus ergens moet er ook een hoek van 91 graden zijn.
Hmm...dat is zuur. Dus dan moet ik elke hoek individueel opmeten en delen door 2 en vervolgens markeren welke hoek bij welke hoek hoort?
Ja. Het alternatief is de sparing zo aanpassen dat deze wel haaks is.
Heb je de oude profielen nog als dat netjes was kun je die ook als mal gebruiken.
Verder kun je het een en ander nog met kit proberen te verhullen.
Als de hoeken echt maar 1 graad afwijken lijkt het me sterk dat alles er echt Slschots en scheef uitziet. Alles zagen op plus minus 0.5 graad nauwkeurig is wel een uitdaging.
Ik heb er nu één geprobeerd waarbij ik de hoeken van de sparing wat haakser heb gemaakt. Dan geeft iets beter resultaat maar nog steeds niet wat ik wil.
De oude profielen zijn redelijk er uit te krijgen zonder beschadigingen en daar probeer ik ook zoveel mogelijk van over te nemen. Soms zie ik dat ze kleine stukjes hout tussen het profiel en de houten balk hebben gebruikt om 't uit te vullen.
Ik zou de naden natuurlijk kunnen kitten maar het liefst zou ik leren hoe ik ze zo strak mogelijk er in krijg maar op dit moment lukt dat niet.
Wellicht werkt het makkelijker als je eerst van een stuk karton of hardboard een mal maakt.
@Walter, ik weer eerlijk gezegd niet hoe ik een mal zou moeten maken.
@Bertplezier, hoe bedoel je precies? Als ik 'm te kort zaag dan krijg ik toch een kier tussen de aansluitende profielen. Hoe bedoel je tussen sparing en profiel?
Dit moet je gewoon zo vastschroeven dat de aansluitingen dicht zijn.
eventueel wat uitvullen net als in de bestaande situatie
Zet het frame op de werkbank haaks in elkaar, een stoel hoekje op het lijf vast zetten met popnagels oid.
Maak het eventueel 2 mm kleiner in beide richtingen.
Schroef het frame in de opening, vulblokje achter de schroef.
Het gat in het plafond is niet haaks. Met dee T profielen maak je een haakse rechthoek en deze rechthoek maak je iets kleiner dan het gat in het plafond. Dan dekt het T profiel de kier tussen profiel en gat in het plafond wel af.
Janwit11
