Stukje muur van mijn slaapkamer schimmelt?
Een stukje muur onder mijn wastafel in mijn slaapkamer vertoont soort van schimmel o.i.d.? Ik kan met een plamuurmes gemakkelijk de verflaag eraf krabbelen. Overigens bevind de betreffende muur zich direct naast de badkamer.
Kan dit slecht zijn voor mijn gezondheid?
En hoe komt het dat de muur beetje vochtig is (schimmel?).
Hartelijk dank!
Grote kans dat de waterleiding die in je muur zit aan het lekken is. Ik zou het op die plaats maar eens voorzichtig openhakken. Mijn buurman had precies hetzelfde en er bleek een gesoldeerd T-stuk te lekken. Als je de muur gaat openhakken, doe dan de hoofdkraan dicht!! Mocht je een foutje maken, dan blijft het verder droog in huis.
Of als aan de andere kant de douchemengkraan zit, kan het zijn, dat de S-koppelingen achter de rosetten niet afgekit zijn.
Maar als ik zo kijk naar de cv leidingen en de aansluiting van de wastafel, heb ik het vermoeden, dat aan de andere kant ook een wastafel hangt.
Dus graag even vermelden, wat er aan de andere kant van de muur zit.
Maar hoogtswaarschijnlijk komt het vocht toch van de badkamer.
Ik zit de vraag en de antwoorden nog eens te lezen. Na twee dagen heeft Pinot nog niet gereageerd. Hoe belangrijk is het voor hem/haar?
Eigenlijk ook een domme vraag als je bedenkt dat er waterleidingen in de muur lopen en aan de andere zijde een badkamer is.
Hoe zou deze muur toch nat worden?
1. vochtdoorslag vanuit de badkamer a.g.v. oude kitranden?
2. een lekkende koppeling vanuit de badkamer?
3. mocht er aan de andere kant een mengkraan zitten, kijk eens of die bij de aansluiting niet staat te lekken. Opnieuw tapen en langs de randen afkitten doet wonderen.
4. een lekkend T-stuk in de muur?
Pinot ga gewoon zelf goed deze mogelijkheden na. Met een beetje geluk moet je een deel van je badkamer opnieuw afkitten of kom je weg met een nieuwe pakking in een koppeling......waar je hopelijk bij kan en met een beetje pech zul je moeten hakken. Kortom, ga van eenvoudig naar moeilijk en je komt de oorzaak tegen.
Die kans acht ik klein dat een waterleiding in de muur lekt...
Alhoewel ik heb toevallig paar maanden terug met ontstoppingsmiddel (paardenmiddel) van HG in de wastafel van mijn slaapkamer gegoten om te ontstoppen, welke overigens wel redelijk hielp.
Zou die ontstoppingsmiddel van HG dan toch die waterleiding kapot hebben gemaakt? waardoor het is gaan lekken?
StefanD schreef:
Zit niet toevallig je douche aan de andere kant van de muur en heeft de kitrand van de douchebak losgelaten?
De douche is gelegen aan de andere zijde van de badkamer.
Daarnaast zijn de randen wel goed gekit...
Klopt precies achter de betreffende muur hangt in de badkamer een wastafel. Ik vermoed zelf ook dat de vocht vanuit de badkamer komt ipv een gat in de leiding.
Zojuist heb ik in de badkamer gezocht naar een mogelijke oorzaak, en ik zie dat er een gat onder de badkamer-wastafel is, precies achter de plek waar die schimmel in mijn slaapkamer is.
Foto van de gat:
Zou het kunnen zijn dat de vocht (ontstaan door warme douche) door die gat vloeit?
Aardbei20
