Afgebroken kraanknop, hoe verwijder ik het laatste stukje kraan-as uit de knop?
Hallo, van mijn Horus Orienta koperen keuken/wastafel kraan is de knop afgebroken van het kraan binnenwerk. Er is een stukje van de draai-as in de knop blijven zitten. Er zit veel kalk in de huls om de aansluiting heen. Hoe (op welke manier en met welk gereedschap) kan ik het beste het laatste stukje as uit de knop halen?
Zie foto voor wat details. Alvast bedankt voor het meedenken!
Volgens mij zie ik een borgclip... En uiteraard kun je ook het hele binnenwerk eruit halen.
Leg het geheel anders eens een nacht in een oplossing van schoonmaakazijn met een eetlepel zout.
Bedankt, het binnenwerk krijg ik er goed uit. Mijn vraag gaat over de knop, daar zit ook een stukje binnenwerk in (de stift), hoe krijg ik dat uit de knop? Is dat ingebracht met frictie (zoals met goedkopere/nieuwere kranen), of met schroefdraad?
Bovenop de zeskant moer zit een clip of splitpen zoals in #2 al gezegd. Eerst eens een beetje schoonmaken of langs een loodgieter speciaal zaak voor een gehele set
Maar dat was de vraag niet bij#6.
De boven kan kan een dopje of iets zitten waar onder een schroef zit zodat dat stuk wat je onder ziet met het gaatje er uit kan.
Zodat er een nieuwe bovendeel er in kan zoiets
Top, dankjewel! Dit was precies het stukje informatie dat ik nodig had :prima:. Onder het dopje zit een schroefje waarmee ik het staafje kan verwijderen. Het ontkalken van de onderdelen heb ik met schoonmaakazijn en bakpoeder gedaan, werkt goed (niet te lang laten liggen, regelmatig controleren).
