Afvoer wasmachine en cv ketel klein stukje zonder afschot, potentieel probleem?
Hallo iedereen,
Bij de werkzaamheden voor een houtkachel doorvoerpijp is een afvoerleiding geraakt. Ik moest de vloer extra openkappen om dit te herstellen. Het is de afvoer van de wasmachine en cv ketel, welke op plusminus 1 meter vanaf dit stuk opengekapte vloer zit. Deze afvoer gaat verder naar de badkamer en vanuit daar verwijnt het naar beneden. De diameter is 75 mm.
Ik had het best moeilijk om in deze krappe ruimte met zo'n diameter te werken, daar waar aan beide kanten de pijp in het beton zit. Ik heb dit voor elkaar gekregen (zie foto).
Doordat ik voor het eerst met hardlijm werkte en verbaasd was dat het ECHT zo snel droogt, ben ik vanuit haast en angst bij 1 pijp iets te snel te werk gegaan. De bocht met de blauwe pijltjes is een klein beetje omhoog wijzend gemonteerd. Toen ik het in de gaten had was alles natuurlijk al muurvast gemonteerd.
Mijn vraag is nu; is dit een probleem.
Mijns inziens is dat de pijp van een dergelijke diameter is dat deze niet gauw verstopt. Mocht hij verstoppen kan ik via de wasmachine afvoer een spiraal steken om deze verstopping die zich hoogst waarschijnlijk het snelst zal voordoen bij de bocht, opheffen.
Het begin van de afvoer ligt iets hoger of op gelijke hoogte als deze verhoging in die bocht. Waarna het weer in afschot ligt.
Wat is jullie gedachte hierbij?
Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel zin om de rechterkant weer los te halen met warmte, en risico op barsten van de buis die net uit het beton komt. Vanavond is het 24uur geleden dat ik het gemonteerd heb dus dan zal ik ook de waterdichtheid testen. Op hoop van zegen! Mocht er rechts iets niet waterdicht zijn moet ik het natuurlijk sowieso loshalen...
Alvast dank voor jullie meedenken.
Dimitri
leuk gemaakt maar houd het ook als heet water er door gaat, je hebt weinig mof diepte en er zit een stukje plaat op gelijmd.
je hebt hem overzij gezet dus moet die door voer er ook nog langs?
Dank voor je snelle antwoord. Ik ben hier best lang mee bezig geweest om uit te vogelen hoe ik het moet hebben. Op de plekken waar de mof is ingekort kon het gewoon niet anders. Was het een pijp van 50mm had ik veel meer speling. Wij wassen het vaakst op 30 graden. Beddengoed bijvoorbeeld op 60. Heel veel warmer wordt het niet.
De EPDM mof kan tot max 150 graden verdragen. De PVC kortstondig +- 90 graden en continu 55-60 graden?
En inderdaad de doorvoer komt er ook nog langs. Dubbelwandig met genoeg demping voor de temperatuur (bv. vermiculiet en keramische wol). Er komt geen grote kachel op dus de afrookgassen gaan niet extreem hoog zijn. En de houtkachel is niet onze enige verwarming. Meer voor de sfeer en de hele koude avonden.
Voordat ik het dichtgooi moet ik zeker weten dat alles 100% lekvrij is, en ik wacht ook tot de houtkachel is aangesloten om te kijken hoe dat gaat zijn.
En dat stukje plaat was een per ongeluk veroorzaakt gaatje in de bovenkant van de buis, van 4 bij 4 mm geloof ik. Is ruim bedekt met een stukje verlijmde PVC.
Wat betreft de hitte van de pijp daar kom ik wel uit. Ik ben van plan de pijpdoorgang iets te verplaatsen verder bij de PVC vandaan. Met de benodigde hittebestendige barrière moet dat wel goedkomen.
Mijn initiële vraag over het stukje anti afschot staat natuurlijk nog open :-)
dat weet ik die vraag dat ie nog open staat. dit is straks een ophoping punt van aanslag in je afvoer normaal moet het weeg stromen nu blijft liggen en stroomt terug.
Maar ik maak me zorgen over je constructie:wink:
En heb je buis en fitting schoon gemaakt?
Ja, ik heb de pvc buis in beide richtingen schoongemaakt, schoon gezogen. Ook tijdens monteren schoongemaakt, geschuurd, ontvet en gelijmd.
Gister een wasje gedraaid en geen lekkages.
Duurt nog wel een paar maanden voor ik het gat dicht stort dus zal binnenkort even oefenen met een test stukje pvc koppeling loshalen. Mocht ik daar vertrouwen in hebben kan ik het altijd nog even herstellen. Door die epdm mof kan ik eenvoudig bij de rechterkant komen.
Dus in wezen had daar geen door voer kunnen komen of moest meer naar voren vandaar dat je met bochtjes over zij moest.
Ik moest met bochtjes werken ivm ruimte maken voor kachelpijp. Als ik door beton kon kijken had ik deze pijpdoorgang iets verplaatst en had ik dit probleem nu niet gehad. Ga hem nu wel iets verplaatsen maar niet een diameterbreedte zeg maar.
Dus de bochtjes laat ik zo maar stel dat die ene bocht iets te hoog loopt zal ik dat in de loop van de tijd proberen te herstellen.
Eventuele andere toekomstige verstoppingen neem ik op de koop toe. Ik kan er altijd nog bij met een ontstoppingsspiraal.
Vaak is tekening op vragen en lezen zodat je weet dat je daar langs kon.
Maar laat dat hoek je maar mooi open het kan mee vallen
Wat bedoel je met laat maar open? Klopt, had al bouwtekeningen via gemeente gekregen bij aankoop woning maar nergens kon ik informatie vinden over plaats riolering.
gemeente heeft wat buiten perseel grens zit.
De tekening heeft meestal aannemer of installateur
Gewoon eerst open laten kan een plaat over heen leggen mocht ooit gaan lekken door dat verstopt zit en voor al wat in de vloer links weg gaat.
Maar sorry dat ik negatief overkom maar ik voel sommige dingen aan
Geen probleem hoor, ik ben al ontzettend blij dat je mij antwoorden stuurt. Dank daarvoor.
De gemeente heeft mij ook tekeningen gestuurd met betrekking tot de binnenkant van de woning. Het bouwbedrijf dat deze woningen destijds heeft gebouwd is failliet gegaan bij oplevering, dus ik weet niet wat daar nog te halen valt. Maar goed.
Ik ga een luikje maken bij de EPDM mof zodat ik altijd daar terecht kan komen en beide kanten op kan kijken met een endoscoop, en een spiraalontstopper kan steken.
Ik ga over een paar maanden wel even kijken met de endoscoop, voordat ik de rest dichtgooi met beton. Mocht ik dan al aanslag zien zitten kan ik altijd nog overwegen om eerst dat stukje afschot te corrigeren.
Bedankt voor het meedenken Henk! Gr Dimitri
loockmicro
