Stuk tegel in afvoer douche
Bij het slopen van de oude tegels in de badkamer is er abusievelijk een stukje tegel in de afvoerm, 40 mm terecht gekomen, waardoor er verstopping is ontstaan, met een trekveer kom ik er niet doorheen, blokkeert, verstopping zit ca 1.00 m van het puje vandaan, in de betonnen vloer.
Iemand een goede tip om dit te verhelpen, alles welkom
PS: Opbreken is wel de laatste optie
Probeer eens een stuk stevig ijzerdraad waar je een haak aan buigt.
Draad invoeren en net zolang hangelen tot je beet hebt en het stuk terug trekt.
of
Kan je vanaf de andere zijde de verstopping benaderen met de trekveer en het stuk tegel opduwen?
Geprobeerd, lukt helaas niet, vanaf afvoer gaat de leiding cA 10-15 cm naar beneden, dan haaks naar links en na ca 0.50 m weer haaks naar links, hiet zit de verstopping. In ieder geval bedankt
Kun je er vanaf de andere kant gemakkelijk in met een waterslang totaan de plek waar het stuk tegel zit? Als je daarmee dicht bij het stuk tegel kunt komen kun je proberen hem terug te blazen met een waterstraal. Het kan wel een waterballet in de badkamer worden. :mrgreen:
Kan helaas niet via de andere kant, weet ook niet waar het zit, staat nl niet op bouwtekening, ben bang dat het nu nog vaster zit doordat er met de trekveer tegenaan is geduwd
Buig de punt (laatste centimeters) van de trekveer een beetje. Misschien komt hij dan wel net goed uit. Als de punt een spiraal is dan misschien ook nog eens proberen met een rechte, spitse punt.
