Stuk kozijn dat niet vast wil. (grrrr)
Hallo.
Ik heb laatst van een voodeurkozijn, een gedeelte van een stijl vevangen, de scharnierzijde. Helaas wilde het nieuwe stuk maar niet vast. Situatie is als volgt. Er zit geen spouw achter. Volgens mij zijn de stenen erg zacht, want met het voorboren voor de kozijnpluggen ging ik er doorheen als boter. Ik heb er in totaal 3 (kozijnpluggen 10 x 160) geplaatst, in de sponning, op een stuk van ong. 1600 mm lang. Er zat toen nog steeds een lichte beweging in. Later verder verstevigd met nog eens 3 slagpluggen (6x80), die ik diep genoeg heb verzonken om grip te krijgen. Hielp eigenlijk niet veel. Ik heb ook het gevoel dat er een holle ruimte achter de stenen zit en dat de stenen zo 'zacht' zijn dat ze barsten zodra de plug zich spreid. Als oplossing zat ik te denken aan chemische ankers van fisher (glazen buisjes), of misschien keilboutankers??? Graag jullie tips e.d. hier over.
B.v.d. Robert
Je moet het zien als een stenen kolom, die halfsteens is met aan een zijde die beteffende stijl en aan de tegenover liggende zijde de deurkozijn van de buren. De kolom is twee strekken breed (normaal baksteen formaat) tussen de stijlen in. Die kolom is, denk ik, hol. Weet ik 99% zeker.
De persoon van wie dat kozijn is, is zelf met een oplossing aangekomen. Spuitankers. Schijnt nieuw te zijn. Je spuit met een kitspuit dat spul in een gat dan een draadeind erin. Het spuitanker wordt in 10 min. keihard en dan kan je hem vastklemmen. Hij gaat het zelf monteren, dus ik wil deze vraag eigenlijk nog niet afronden.......
De spuitankers hebben het ook niet gehouden. Eigenlijk zou ik het verder even niet weten. Ik hoop dat er hier nog goede ideeën uitkomen rollen
Een spuitanker zit echt muurvast hoor.
Is het wel goed aangebracht?
Als je holle stenen hebt, dan moet je een gaasje gebruiken.
Je moet ook eerst ff doorspuiten bij een nieuw tipje omdat het eerste stukje niet altijd goed gemengd is en dat wordt dan niet hard.
Spuitankers hebben het wel gehouden. Misschien had hij niet lang genoeg gewacht. Was niet aanwezig bij het plaatsen. Vind het een beetje vaag verhaal, maar ben wel benieuwd hoe het er nu uit ziet. In ieder geval bedankt voor de tips.
