Stuk kozijn hout vervangen, afwijkende maat.
Hoi,
In mijn schuur is het onderste gedeelte van mijn kozijn root, ca 15cm.
Nu wil ik de gedeelte eruit zagen en een nieuwe stuk kozijnhout erin zetten, echter na het meten van deze kozijn komt ik uit op een maat van 90x67 het betreft een soort A profiel, alleen de achter zijde is vlak:
Het lijkt erop dat ik nergens een standaard stuk kozijn kan vinden(als iemand weet hoor ik het graag)
Het kozijn is een hardhout kozijn, ik had als idee om een aantal meranti platen op elkaar te bevestigen en dan een bovenfrees het op maat te maken, echter twijfel ik hier zeer ernstig over en vroeg mij af of er een beter idee is?
Meet de profilering goed op en ga even langs een aannemer met een eigen timmerwerkplaats. Dan heb je een pasklare oplossing. Multiplex verlijmen is geen goed idee: Zodra er ergens een kiertje tussen 2 lagen ontstaat ben je terug bij af.
Behalve de vlakke achterkant past een 114x67 kozijn er wel in? Die kan je op maat zagen. De achterkant zie je toch niet.
Meranti op elkaar lijmen gaat ook prima. Weet niet hoe groot het stuk is, maar aannemers/timmerwerkplaatsen hebben vaak ook wel een bak met reststukken.
Dé Witgoed Centrale
