Stucplaten plaatsen probleempje
Beste klussers,
Ik loop een beetje tegen een probleem aan met het plaatsen van stucplaten.
Op één van onze kamers heb ik een schuine wand en die loopt tot aan de nok.
Er zit inmiddels regelwerk op en ik zou de platen verticaal, met aan de zijkanten van de platen wat ruimte, op de wand plaatsen.
Volgens de regels ik dat ook de bedoeling dacht ik.
Echter kom ik knap beroerd uit bij de balken (zie foto's).
Als ik stucplaten verticaal ga plaatsen dan betekent dat behoorlijk wat snijwerk en dan ook vooral in de lengte (verticale) richting.
Naar mijn idee wordt het er dan niet bepaald netter of beter van.
Persoonlijk dacht ik om anders twee stroken stucplaten horizontaal te plaatsen.
Een rij onder de balk en één boven de balk, met natuurlijk wat inkepingen zodat het mooi past.
Op één van de foto's heb ik twee afvalstukjes even erop gezet (niet netjes gedaan).
Nu is natuurlijk mijn vraag: Kan ik twee banen horizontaal plaatsen en dan de rest weer verticaal?
Of is het beter om alles dan horizontaal te doen? Dat zou wel beteken dat de latten verplaatst moeten worden, maar dat is het werk ook niet.
Ik had hier natuurlijk beter over na moeten denken.
De wand wordt als het klaar is door een stukadoor gestuct.
Wellicht heeft iemand van jullie nog een andere optie.
Goed weekend en alvast voor de reactie.
Met vriendelijke groet,
Ik zou de platen allemaal verticaal monteren. En dan allemaal onderbreken bij die balklaag die je erin hebt geschroefd en boven die balkjes weer verder met een nieuwe plaat. Desnoods op die hoogte een 2e regel erlangs schroeven voor meer vlees om in te schroeven.
Bedankt voor je reactie. Nu je het zegt, zie ik het ook. Ik zat vast in een ander denkpatroon. Bedankt voor het meedenken!
DylanS
