Groene stucplaat 60x260 op 40 of 60 HoH plaatsen (of 30 HoH)
Ik heb voor mijn badkamer groene stucplaat 60x260x12,5 gekocht.
Nu staan de balken op de muur om de 40cm. Dat zou betekenen dat de uiteinde van de platen dus "zwevend" elkaar raken.
Ik had zelf de balken om de 60 cm willen plaatsen (past de isolatie er ook makkelijker tussen)omdat de uiteinde dan "vast" op de balk zitten. (en misschien zou HoH wel 30 cm moeten zijn).
Ik kom veel onderwerpen op dit forum tegen die net niet dit onderwerp bespreken.
Dus graag advies of dit een probleem wordt met de zwevende uiteinde (ook op het plafond)en ik dus de balken moet verzetten? Of dat ik me nergens druk om moet maken?
Louis
Bij een wand doe je de langsnaden op een rachel. De kopse naden mogen gewoon tegen elkaar zonder rachel.
Bij een plafond komen de stucplaten haaks op de rachels. De kopse naden moeten op een rachel uitkomen.
Als de gipsplaten betegeld moeten worden, moet je sowieso daar waar de platen tegen elkaar komen, een lat of rachel plaatsen, zodat de platen onderling niet bewegen of wisselen.
Dit om latere scheurvorming in de tegels te voorkomen.
Zelf zou ik de rachels om de 30 cm zetten, of 2 lagen gipsplaat gebruiken in de badkamer.
Voor het plafond gewone stukplaatjes gebruiken, en niet die groenen, als het gestukt wordt.
