Stromingsschakelaar intergas Kombi Kompakt HR22 vervangen
Mijn stromingsschakelaar van mijn Intergas CV is helaas defect en wil ik gaan vervangen.
Ik heb hiertoe beide bouten volledig losgedraaid, ik heb een foto bijgevoegd ter illustratie om welke bouten het gaat.
Nu de bouten volledig los zijn gedraaid, zie ik de volledige stromingsschakelaar en de tussenliggende rubber ringen, echter de schakelaar en de ringen zitten zo strak tussen de koperen aanvoerbuis en het stukje buis richting warmtewisselaar dat ik de schakelaar slechts met moeite wat kan draaien. Het ding zit echt muurvast!
Zie ik iets over het hoofd. moet ik nog iets anders verwijderen/losmaken, of is het toch een kwestie van enige brute kracht gebruiken om de schakelaar er uit te krijgen?
Als u hiervoor tips heeft, hoor ik het graag, evenals tips voor het plaatsen van de nieuwe stromingsschakelaar.
Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • even de kw leiding aan de onderkant los nemen, dan kan de leiding die in de ketel zit wat zakken.
    de schakelaar kan er inderdaad erg strak tussen zitten, je kunt ook alleen het kunstof stuk vervangen.
    ET_GENT
