Stromingsschakelaar intergas kompakt HR ketel lekt bij uiteinde.
De stromingsschakelaar lekt niet bij de wartel, maar het water komt uit de schakelaar zelf, bij het uiteinde zie foto. Werkt verder wel. Wie weet daar antwoord op ?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ok. Moet daarvoor de hele unit los worden gemaakt en met het T stuk vervangen of alleen de schakelaar bij de wartel vervangen?
    De schakelaar zelf zal niet lek zijn... De lekkage zit daarachter.
    Schakelaar is lek. Je kan het messing T stuk laten zitten en alleen het zwarte gedeelte overzetten. Let wel op dat je het niet ondersteboven monteert. Er staat een peil op voor de richting.
    Clarenscao
