Honeywell thermostaat icm Intergas Kombi Kompakt
Goedemorgen,
In een woning heb ik Cv ketel Intergas Kombi Kompakt HRE 24 / 18 A hangen.
De ketel is 1 jaar oud. Het warm tapwater doet het. De radiatoren staan open maar worden niet warm.
Er was geen thermostaat op de ketel aangesloten en zodoende Honeywell T 87 G Round on/off aangeschaft.
Deze thermostaat werkt op batterijen en daarnaast ook met bedrading oo de ketel aangesloten. Helaas reageert de thermostaat nergens op, in het schermpje komt ook geen kamer temperatuur te staan.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ligt dit aan de cv ketel of ligt dit aan de thermostaat?
Zouden de radiatoren (staan volledig open) ook zonder thermostaat niet warm moeten worden?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Aha oke, ik heb de cv ketel open gemaakt maar kon niet bij de aansluiting komen. Zit onder de zwarte behuizing (zie rode cirkel). Is dit iets wat ik zelf kan controleren?
    Daaronder zit de aansluiting van de draden. Kijk in de handleiding van de ketel, maar waarschijnlijk is het X4 positie 6 en 7. Polariteit maakt niet uit. Het is in ieder geval geen Open Therm.
    de aansluitingen zitten achter het display, deze naar voren trekken en naar beneden klappen.
    het deel wat u omcirkeld is de rookgas verzamelbak
    Als je post 7 volgt zie je de aansluit strip. Een aan-uit thermostaat sluit je aan op 6 en 7. Een opentherm op 11 en 12. En er is ook nog een mogelijkheid om draadloze thermostaten te koppelen.
    Ook als de kamerthermostaat niet is aangesloten moet de thermostaat wel beeld geven. Heb je het stukje papier wel verwijderd bij de batterij?
    ik heb het kunnen oplossen.
    ik heb nogmaals een nieuwe thermostaat (hetzelfde model) gekocht en deze werkt direct na het aansluiten.
    de vorige thermostaat was ook nieuw maar blijkbaar functioneert deze niet goed en kan deze retour naar de winkel.
    Hartelijk dank voor de reacties!
    mk123
