Wie kan me helpen met het volgende:
Sinds een tijdje heb ik een probleem met de afvoer, het probleem is er niet altijd, maar soms loopt de wc vol, (WC in dezelfde ruimte als de wasmachine) en loopt er veel water uit het gat van de wasmachine afvoer). Op dat moment stopt de wasmachine en gaan de controle lampjes branden van de aan- en afvoer.
Dat betekekent dus dweilen, en weer verder wassen.
Ik heb al iemand laten komen voor de afvoer, en die vertelde dat het lag aan de vorst in de grond, dat de afvoer niet helemaal klopt en dat daardoor de wasmachine ermee stopt.
Het probleem komt geregeld terug, ik heb tot nu toe steeds, de slangen losgemaakt, en onderaan het klepje via het kraantje met een teiltje het restant water laten wegelopen, een paar keer de wasmachine aan en uit zetten en hij was weer klaar voor gebruik. (Vorige week duurde het resetten wel een hele dag, maar goed hij deed het weer)
NU is het donderdag weer een keergebeurd, weer water omhoog in de wc en de wasmachine overgelopen, ik heb weer opnieuw het restant water laten weglopen, zeepresten via het zeepbakje met een bakje water weg gespoeld, (het liep er ook gewoon uit) en geprobeerd de wasmachine aan te krijgen, maar die controle lampjes blijven branden,
volgens mij is de machine niet kapot , maar gereset krijg ik hem niet,
wie heeft er een goed idee. of weet er een truc om de machine te resetten. (Overigens is de afvoer weer normaal, ook de wc loopt goed door, ) en ik heb de afvoerslang van de wasmachinen nu gewoon in een emmer gedaan om het probleem van de afvoer uit te sluiten.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, alvast bedankt KIM!
