Miele vaatwasser - storing
Hallo, ik heb een Miele vaatwasser type G2472 SCVi. Een tijdje geleden stopte de machine steeds kort na het starten van het programma (direct na het leegpompen waarmee de machine begint). Er was een soort bruisend geluid te horen; bleef proberen om water te pakken, foutcode F13. bleef ook piepen. Ik heb toen de machine uitgebouwd; er was geen lekkage te zien en toen heb ik het elektrisch waterslot incl slang vervangen. Probleem leek opgelost. Na paar weken is het probleem nu terug; na het leegpompen, bij het waterpakken een bruisend geluid; piepen, maar nadat de machine 3x geprobeerd heeft water te pakken, lukt dat, stopt het piepen en gaat het programma verder. Heeft iemand een idee? Zit er een klep vast ofzo, of ergens lucht in de machine? Het is ontstaan nadat ik het water in het huis moest afsluiten (en leeg laten lopen) om een kraan te repareren.
sandragaspar
