Miele W1 wasmachine 'waterproof' storing na schoonmaken filter
Hoi, ik heb 5 dagen geleden de wasmachine (Miele W1) ontkalkt / schoongemaakt door een lege wasmachine te laten draaien op 95 graden ( met schoonmaakazijn) en het filter onderin losgehaald en schoongemaakt. Er is toen wat water uitgelopen dat ik heb opgevangen in een dweil (want door de lekbak kon ik er niet goed iets onder zetten). Toen ik de machine vervolgens wilde gebruiken kreeg ik de waterproof melding/storing. Toen dat gebeurde voelde ik dat het nog nattig was in de lekbak en heb toen alles droog gemaakt en zelfs geföhnd, waardoor het nu -voorzover ik eronder kom met mijn hand- droog aanvoelt. De machine staat al dagen open en zou naar mijn gevoel nu droog moeten zijn. Maar telkens als ik m aanzet, slaat ie op tilt 'waterproof'. Het motortje achter de filter (het klepje) begint ook meteen te draaien. Weet iemand raad? Klopt het dat dat motortje altijd gaat draaien bij de waterproof melding of zou daar het defect kunnen zitten?
Ik las ook iets over kantelen en water eruit laten lopen, dat zou voor mij een hele operatie zijn aangezien er een droger op staat in een hele smalle ruimte... dus hoop niet dat ik dat moet gaan proberen... Oh ik heb ook al een aantal keer de stekker eruit gehaald. Kraantje open en dicht.. nou ja...?
Dank voor de tips/hulp alvast!
Wat u zou kunnen proberen is de stekker er even een poosje uit te halen (1 dag) en het dan opnieuw te proberen. Weet u heel zeker dat de machine goed droog is? ook van binnen, het kan namelijk best voorkomen dat er water naar binnen is gekomen op de bodemplaat waardoor de overloop beveiliging is geactiveert, om dit te controleren kunt u de achterwand verwijderen zo komt u in de machine en kunt u het daar droog maken. Als dit al droog is dan is er een mogelijkheid om de storing (die opgeslagen staat in het geheugen van de wasmachine) te verwijderen, echter weet ik niet of ik de procedure hiervan zomaar mag benoemen... Misschien dat iemand anders nog een andere optie weet?
Nixxbizz
