Storing DWH B00 vaatwasser van Ikea
Vandaag ging mijn vaatwasser halverwege een programma piepen, werd het water afgepompt en krijg ik hem niet meer aan de gang.
Het ledje knippert twee keer, wat volgens mij betekend dat er water op de bodemplaat ligt, deze is droog, en als ik de vlotter beweeg, krijg ik een reactie.
Water wordt afgepompt, ook als ik er water in doe (om hem bv schoon te maken).
Iemand een idee?
Ik heb bij een familielid hetzelfde en kan maar één conclusie trekken, de vuilwatersensor functioneert niet goed. Dus: waar zit die?
Voor de zekerheid even wat er gebeurt, ik heb reeds hetzelfde gedaan als de originele poster.
1. Vaatwasser is lange tijd niet gebruikt
2. Begint aan programma, neemt water (heb ik gecontroleerd omdat ik er nog een beker in deed, kon ik zien dat hij aan het wassen was - ik dacht 'zie je wel, hij doet het gewoon'), na een minuut of tien begint hij af te pompen en te piepen. Het storingslampje knippert twee keer.
3. Omdat dat duidt op 3 mogelijkheden, waaronder afvoer probleem, heb ik er water ingegooid, dat wordt keurig afgevoerd. Dan zou het de vuilwatersensor kunnen zijn. (3e mogelijkheid weet nu ff niet, waar is het ook niet.)
Voor ik hem nu helemaal uitbouw, is er nog iets?
Dank en zo,
René
Huh en hoe kom je daar dan bij?
De DWHB00 schijnt er in verschillende smaken te zijn.
Wat is het volledig typenummer en servicenummer?
2x knipperen kan best zijn dat de waterindicator vervuild is , het zwarte roostertje onder de zeef aan de rechterkant.
Echter is bij een ander type 2x water op de bodemplaat.
Dus topic kaper ( zie ik nu pas ) even de bodemplaat op water controleren.
