Storing whirlpool DWH B00 blijft piepen
Wij hebben 4 jaar geleden ons keuken gekocht bij ikea samen met de toestellen.
wij hebben een Whirlpool DWH B00 W30109758.
Sinds vandaag hebben wij het volgende probleem.
Als wij de vaatwas aansteken, begint die na enkele seconden te piepen.
Alles is aangevuld van zout, spoelmiddel, filters in orde.
Hij blijft piepen en doet verder niks meer.
Heeft iemand anders dit probleem ook, en kan iemand ons hierbij helpen?
Service 8542 400 01831
Serie 330804003788.
Dit zijn de 2 nummers die er nog bijstaan.
alvast bedankt voor een snelle reactie.
Cindy
Ik had daar nog niet op gelet. Ik heb het geprobeerd en piept nog altijd, heb het lampje aan startknop nu nagekeken en dit knippert 6x
F6 geen water of ziet geen water.
Onder de zeef zit rechts een zwart roostertje met daarachter een membraan wat het niveau van het water detecteert.
Als het roostertje dichtgeslibd is met etensresten schakelt het membraan niet meer.
Kokend water en een afwasborstel het roostertje reinigen en daarna het toestel resetten door minimaal 3 seconde de startknop ingedrukt houden.
Afwas even koud voorspoelen onder de kraan om grove etensresten in de machine te voorkomen.
Even een reinigingsmiddel voor vaat - wasmachine gebruiken.
Uiteraard kan deze storing ook komen door een defecte kraan of aquastop.
Wij hebben dit roostertje gezien, is het de bedoeling dat wij dit moeten losmaken?
kan u ons ook vertellen wat aquastop is aub?
wij hadden het stuk aan de kraan ook al losgemaakt en daar zat een klein filtertje, dit heb ik afgespoeld, bedoelt u dit?
Om te resetten moeten wij eventueel ook eerst de stekker losmaken en terug insteken en dan resetten? ik heb wel bij een filmpje gezien dat die persoon de startknop en nog een knop ingedrukt hield en dan zag je de lampjes lopen over de verschillende programma's.
reinigingsmiddel gebruiken wij ook, misschien niet het goede?
alvast bedankt
Nee roostertje hoeft niet los , gewoon van binnen uit.
Kan je de startknop dan niet ingedrukt houden?
Toestel moet dan wel aan staan.
Daarna toestel uitzetten en nieuw programma kiezen.
Neemt het toestel daarna water dan de vorige schoonmaak procedure volgen.
Dit is toch wel leuk te melden!
Door dit forum heeft mijn man onze Ikea vaatwasser weer aan de praat gekregen!!
Hij ging ook in storing en na grondig onderzoek bleek er een draadbreuk te zijn!
Draad gerepereerd en nieuwe kabelgoot besteld en hij draait weer als een zonnetje!
Thanx voor de goede tips!!
Gr. Kitty
Bij mij hetzelfde euvel met dezelfde whirlpool vaatwasser. Draadbreuk ter hoogte van scharnier vd klep. Logisch na na 10 jaar meerdere keren per dag open en dicht. Gefixt door het weer aan elkaar te solderen en er een krimpkous overheen te zetten. Vervolgens de doorgebroken kabelgoot gemaakt door aan het bovenste gedeelte 2 flappen te lassen met hetelucht, de flappen zijn gemaakt van plastic van een lege fles wasmiddel.
Hopelijk zijn de foto’s goed zichtbaar...:)
anouk.verbrugge
