Stopkraantje mogelijk?
Ik kom er niet helemaal uit met de aansluiting van een kraan op een nieuw fonteintje. Op dit moment hangt ie er even provisorisch naast, zie de volgende foto.
Liefst monteer ik een stopkraantje en een zeer korte flexibele slang (max 15 cm). Dat zou er het netste uitzien. Maar geen idee of een stopkraantje op de flexibele buis in de muur te monteren is (en dat het er dan nog netjes uitziet).
Als een stopkraantje niet mogelijk is zoek ik een korte flexibele slang, maar welke aansluiting heb ik dan aan de kant van de muur nodig?
Het buigen van een buisje (zal in twee richtingen moeten) lijkt me op deze kleine schaal niet haalbaar, toch?
Alvast bedankt,
Lowy.
Ik heb thuis eea opgelost met een chroom knie welke afsluitbaar is samen met een chromen bus:
Met de afsluitschroef kan ik het kraantje helemaal afsluiten, of zoals nu deels openzetten om het spetteren van de toiletkraan tegen te gaan.
Wat je nodig hebt, is een stopkraantje van 15 mm knel, naar 3/8 aansluiting van het slangetje.
Die kun je zo op de bestaande leiding aansluiten.
Dan een flexibel slangetje van 3/8 naar 1/2 om de kraan op aan te sluiten.
