Aansluiting water / stopkraantje ->wisa 500 toilet reservoir
Beste mede klusser,
Na mijn eerste toilet renovatie was 1 van de laatste stappen het aansluiten van de waterleiding op het toilet reservoir. Helaas is er een lekkage van 1 druppel per 5 uur. Bijna niks maar het blijft een lekkage. Nu weet ik als klusser veel maar naast inlezen en filmpjes kijken, eigenlijk geen ervaring met waterleidingen. Ik vroeg mij af of iemand mij kan helpen met tips, ideeën en raad voor een oplossing van het probleem.
Overzicht:
Probleem:
Oplossing?
Op 2e foto kun je de druppels zien hangen.
Volgorde:
1-koppelstukknelfitting op waterleiding.
2-koperenbuis van 25 cm.
3-Recht stopkraantje. Merk:Nil (plus kiwa)
4-Een soort verlengbuisje? (onbekend en niet te vinden op het net)
5-Wisa 500 laaghangend reservoir.
Bij het aansluiten heb ik het koppelstukje met (7 windingen) teflon tape, met de klok mee, op het wisa aansluitpunt gedraaid. Daarna het reservoir opgehangen en de knelfitting van het kraantje aangedraaid. Na 2x proberen ook teflon tape bij de knelfitting gedaan.Zo zit het nu.
Vragen van mij als redelijke leek:
-Hoe zou jij het oplossen?
-Als het koper niet beschadigd is kan ik dan een nieuwe knelring kopen voor het kraantje?
-Hoeveel keer moet ik het teflon om het aansluitpunt van het reservoir draaien?
-Wat is het voor koppelstukje en is dit te koop?
-Zijn er stopkraantjes die die direcht op een wisa reservoir passen?
-Zijn alle rechte stopkraantjes even lang, evt vervangen?
-Kan ik zoals op de foto, een kraantje op de waterleiding zetten, bij het koppelstuk, met daaraan een flexibele leiding van 30 cm? Of zou dit te bewegelijk & gevaarlijk worden en moet het kraantje dan aan de muur vast?
Hopelijk is mijn verhaal niet te lang maar met genoeg info. Een vakman er bij halen is ook een optie maar als leergierige klusser hoop ik het zelf te kunnen oplossen. Als zelf doen te veel risico brengt hoor ik het ook graag.
Echt onwijs bedankt!
U heeft eigenlijk een verkeerd stopkraantje aan de stortbak zitten,hier hoort er normaal een op met een wartel waar een fiberringetje inzit.
opzich zou het zo ook wel moeten kunnen haal deverlengbus er eens af en ruw het draad van de vlotter iets op deze opnieuw verpakken en verlenbus hier weer op schroeven en dan een nieuw knelringetje 12 mm aan de leidin zetten en deze weer aansluiten op uw stopkraantje
Het vervangen van het laatste koperen stuk buis zou kunnen maar heeft niet mijn voorkeur. Liefste krijg ik alles wat ik nu heb waterdicht al lijkt het lastig.
Ik heb nog eens het kraantje losgehaald en gemonteerd.
In het knelring schroefstukje van de kraan zit een vaste knelring met in het midden een kleine uitsparing. Alsof je een ring heb die niet helemaal sluit.
De koperen buis waar het schroef/knel stukje van het kraantje op zat, ziet er netjes uit.
Schoongemaakt en het dopje met knelring weer op de koperen buis geschoven. Teflontape aangebracht en kraan er op gedraaid. Maar toch nu na 5 uur een kleine druppel :x .
@Marcn88 bedankt voor je tips ! Ik ben echter zo een leek dat ik niet eens weet welk merk/type kraantje ik zou moeten kopen. Is elk kraantje bijv. even lang? Ik denk niet dat je hier een voorbeeld mag geven van een merk kraantje die ik zou kunnen kopen...
Het koperkleurige verlengstuk zit erg vast op het kraantje gedraaid. Ik heb misschien wel een winkel gevonden waar ik zo iets evt. kan kopen.
Wat een gedoe zo op het einde van m'n renovatie. Misschien toch maar een vakman inhuren anders. :cry:
Het ziet er allemaal wat knullerig uit zo.
Is zeer amateuristisch aangelegd.
Dit kraantje hoort hier niet thuis, en is bovendien verkeerd om aangesloten.
Ondertussen waarschijnlijk gevonden waar ik een nieuwe:
-evt. nieuwe messing draadfitting
-recht stopkraantje
kan aanschaffen. Dit lijkt de simpelste oplossing voor mij, stel de nieuwe spullen passen qua totale lengte.
@Hessie
dat leek mij ook. Geen teflontape bij een knelfitting bij een stopkraantje, maar je moet iets als het lekt. Ik zal het nog eens (3e x :? ) eerst zonder teflon tape aansluiten.
@Peter.
Ja idd. knullig, totaal mee eens.
Zo heeft het altijd gezeten toen ik hier kwam wonen. Had het helemaal anders gewild maar alles zo laten is voor mij wel het goedkoopste & als onkundige klusser op loodgietersgebied lijkt het mij verstandig.
Aan de waterleiding leiding onder het koppelstuk tussen de koperen leidingen, daar ga ik verder niet aanzitten.
Hoe zou jij het oplossen dat het wel prof er uit ziet?
Bedankt voor alle tips ! Ik leer hier super graag over!
Een nieuw recht stopkraantje met aan de ene kant een 3/8wartel en aan de andere kant een 12 mm knelkoppeling en een nieuw stukje buis.
Mocht u nu niet de mogelijkheid hebben om te buigen kunt u ook een knel knie 12 halen en dan 2 stukjes rechte buis gebruiken en een nieuw knelsokje
Dank je Marcn88.
Je schrijft 12 mm knelkoppeling maar de koperen buis is 10 mm? Geen 12mm. Of zie ik iets over het hoofd :oops: .
Als ik de schuifmaat op de buis zet geeft hij 10 mm aan. Gelijk gecontroleerd. Trouwens echt stomme constructie zo. Als de pot of het reservoir er af moet, dan moet het kraantje los. Aangezien deze een knelfitting heeft, moet je deze dus vervangen + er is kans dat je buis beschadigd. Lekker aan gelegd zo, maar goed.
Ik heb vandaag een nieuw recht chromen stopkraantje 10*12 gekocht + een zelfde messing draadfitting sok 3/8.
Deze ga ik er maandag op zetten.
(De reden dat ik dat maandag doe is omdat er een klein beetje water langs de toilet pot rand lag, aan de binnenkant op de tegels.
Dat zou of -condens of -spetters uit de manchet of een -misschien kleine beschadiging aan de binnenzijde van de pot kunnen zijn in de bocht van het toilet, aan de binnenzijde waar al een soort dot verf iets zat uit de fabriek?. Deze minuscule beschadiging met vloeibaar rubber dichtgemaakt. Als hij morgen niet nat is, dan monteer ik alles maandag.)
Het stopkraantje wat ik er nu weer als 'stop' op heb gezet met teflon tape lekt trouwens nu niet maar goed.
Alles nieuw, hopelijk lukt het. Soms wel een gedoe als je de kennis niet hebt maar leuk om te leren.
Nogmaals bedankt tot nu toe!
U moet onderstaand kraantje gebruiken, de wartel past op de vlotter, onderaan zit een knelkoppeling voor op de leiding.
Nou dat krijg je dus als leek die nog moet leren op dit water vlak.
Niet goed opgemeten. Buis is wel 12 mm...Nieuwe kraantje gaat helemaal niet passen. Oelewapper die ik ben. Rechte stopkraantjes met 3/8 voor op reservoir en andere kant 12mm bestaan blijkbaar niet meer.
Ik ga eerst de oude kraan nog maar eens monteren met reservoir + teflon tape. Kraantje zit nu ook al, als afsluiter, een dag zonder lekken. Als dat niet werkt zie ik wel weer.
Als deze oen klaar is zal ik het resultaat posten.
wouterTBS
