Stopcontact in kast afzuigkap
Ik moet deze hebben en zal hem via het Internet bestellen:
HAF Hafobox inbouwdoos Hollewanddoos 50mm 2X16mm/19, boormaat 76mm​
Die naam is zo generiek dat het op zowel bijvoorbeeld de HW52-F als op de HW150-F zou kunnen slaan... lekker handig. Maar die laatste moet je dus hebben.
(We mogen hier volgens de forumregels niet aan productadviezen doen maar nu je zelf het merk al hebt genoemd.... :wink: )
De gaten gezaagd door er een mall op te zetten van MDF. Vind het alleen alles behalve stevig en zal op de een of andere manier het moeten verstevigen. Ik zit er aan te denken een houten overkapping te maken en dan vanuit de binnenkant door het plastic vastschroeven. En anders toch 1 zoeken die aan veel meer kanten dan twee de boel aantrekt bij voorkeur met ijzer.
We komen er wel maar stap voor stap.
Ik kan geen doos vinden die het formaat heeft van de doos die ik nu heb van AB.. maar dan met schroeven.
Morgen zoek ik even verder en anders maak ik een kap van hout er overheen waar ik hem aan vastzet.
Ik maak het mij te moeilijk. De vierkante ijzeren plaat waar het stopcontact in zit en dat ik plaats in de plastic hollewanddoos zet ik met schroeven in de hoeken in het hout vast. Die hoeken vallen buiten de ronding van de hollewanddoos. Probleem opgelost.
Normaliter moeten deze dozen zichzelf goed vastklemmen, maar ik denk dat na alle zaag- en booravonturen de sparing te ruim is geworden. Hier hoort niet zoveel ruimte tussen:
Dat zal niet meehelpen bij het stevig bevestigen.
Ik gebruik ook liever de hollewanddozen van de grijze concurrent, zeker in glad plaatmateriaal, maar deze heeft inderdaad helaas geen ovalen variant in het assortment.
De contactdoos met 4 schroefjes in de hoeken extra bevestigen is niets mis mee, mits de schroefkop het afdekplaatje niet in de weg zit. Dus inderdaad: prima opgelost. :prima:
