Stoomcabine buisventilator aansluiten
Goedendag,
Ik ben hier nieuw , maar had een vraag waar ik gewoonweg het antwoord niet op weet. :oops:
Ik ga een stoomcabine plaatsen met een ingebouwd lcd schermpje.
Boven in de stoomcabine zit een ventilator die de stoom afzuigt als je klaar ben, deze word aan gestuurd door dat schermpje en het programma wat je aanklikt.
Omdat deze ventilator veel te klein is(lengte van de afvoerpijp word een dikke 3 meter lang) en ik een buis ventilator gaat plaatsen ,wilde ik weten of ik deze rechtstreeks kan aansluiten op het stekkertje van de oude ventilator en of dit geen consequenties heeft voor mijn display (doorbranden enz.) waar deze op aan gesloten zit!?
De ventilator die er nu inzit:
DC 12V --0.18A
De nieuwe die ik wil plaatsen:
DC 12V --4.3A
Is dit verstandig om te doen of denken jullie dat het beter is een buis ventilator te plaatsen van 220V en deze met een aparte schakelaar te bedienen vanuit het bestaande stroomnetwerk.
Al vast bedankt voor het meedenken.
Bar
Je moet dan weten welke stroom de cabine kan leveren.
Staat dat niet in de omschrijving, moet je het vooral niet doen.
Als je de bediening op het schempje wil laten, moet je moet de aanwezige draden (waar nu de te kleine ventilator aan zit) een 12 V relais dc aansturen.
Met dit relais schakel je dan een grotere ventilator die je gaat voeden uit het net.
Je kunt dan een ventilator 230 ac gebruiken.
Wil je de ventilator 12 V dc 4,3 A gebruiken, moet je daar een aparte netvoeding voor nemen die die stroom ook kan leveren
Goedemiddag Gerrit
Erg bedankt voor uw reactie, ik heb nog wel vragen dus doe het even zo als u dat goed vindt.
Ik heb geen beschrijving hierover, ja hoe de cabine werkt en hoe ik hem moet installeren.
Als je de bediening op het schempje wil laten, moet je moet de aanwezige draden (waar nu de te kleine ventilator aan zit) een 12 V relais dc aansturen. Kunt u aangeven welk soort relais ik moet gebruiken, eventueel met een internet link of art.nummer
Met dit relais schakel je dan een grotere ventilator die je gaat voeden uit het net. En hier ben ik de weg kwijt..... ik verbouw complete huizen zet muren enz. maar als ik het nu goed begrijp zit ik met 4 draden?
Als het mogelijk is kunt u dan op de tekenig aangeven hoe ik deze draden moet verbinden?
Als iets mechanisch is snap ik precies hoe het loopt of zit , met electronica denk ik dat ik het begrijp maar ben halverwege de weg kwijt
Het moet toch simpel zijn.
Ik hoop dat u me iets meer uitleg kan geven, vriendelijk bedankt in iedergeval.
Gr. Barkos
Ik heb hier niets bij de hand om de tekening aan te passen, daarom maar even een omschrijving:
Ik ga er van uit dat je de bediening op het schermpje wilt laten.
Koop een klein relais van 12 V dc en sluit de spoel hiervan (A 1 en A 2) aan op de draden van de cabine.
Koop verder een voeding van 12 V dc die 5 A kan leveren (4,3 A met een beetje reserve) en sluit daar de andere ventilator op aan.
Het maak-kontakt van het relais gebruik je om de voeding in te schakelen.
Samenvattend werkt het dus zo:
Door op het scherm de ventilator in te schakelen, schakel je dus het relais in.
Het relais schakelt de voeding in en de voeding laat de ventilator lopen.
Sukses.
Amanda Siemelink
