Hij moet, naast geaard, ook vereffend worden. Dat kan alleen als die WCD (stopcontact) ook in de vereffening is opgenomen, d.w.z. aan het CAP is verbonden.
Vergeet het begrip aardingsmat. Dat heeft niets met aarde maar alles met vereffening te maken. Alle vereffeningsdraden moeten in het CAP bij elkaar komen; ook die van de v-mat en de WCD('s).
Nou het 1e probleem lijkt verholpen. Ik heb rond de afvoer gezocht en zonder tegels kapot te maken de vereffenings mat gevonden. Daar kan ik dus de juiste aardings draad opzetten. Morgen even halen bij de bouwmarkt halen.
Is met behulp van een multi meter de aarde te testen?
Is het mogelijk om een elektricien te bellen om eea te laten controleren? Anders blijf ik een naar gevoel houden bij het gebruik van de stoomcabine.
