Stoomcabine + aarding
Hij moet, naast geaard, ook vereffend worden. Dat kan alleen als die WCD (stopcontact) ook in de vereffening is opgenomen, d.w.z. aan het CAP is verbonden.
Hmmm en dat is ie dus niet wat hij loopt vanuit de badkamer direct naar de meterkast.
Conclusie, hakken en breken, jammer maar helaas.
Had ik maar een extra draadje aan het net geknoopt!
Wish me luck!
Bedankt voor een ieders input!
De aarde van die WCD's dienen ook in de vereffening worden opgenomen als dat een andere groep betreft als badkamergroep.
Met andere woorden :
de 2 wcd dienen ook op de aardingsmat aangesloten te worden?
Hmm wellicht mijn elektricien eens terug fluiten, die heeft de boel immers aangelegd en had dit volgens mij moeten weten!
Vergeet het begrip aardingsmat. Dat heeft niets met aarde maar alles met vereffening te maken. Alle vereffeningsdraden moeten in het CAP bij elkaar komen; ook die van de v-mat en de WCD('s).
En die van de cabine niet te vergeten. Het lijkt er idd sterk op dat je vereffening niet geheel in orde is.
Nou het 1e probleem lijkt verholpen. Ik heb rond de afvoer gezocht en zonder tegels kapot te maken de vereffenings mat gevonden. Daar kan ik dus de juiste aardings draad opzetten. Morgen even halen bij de bouwmarkt halen.
Is met behulp van een multi meter de aarde te testen?
Is het mogelijk om een elektricien te bellen om eea te laten controleren? Anders blijf ik een naar gevoel houden bij het gebruik van de stoomcabine.
Groetjes Tom
Amanda Siemelink
