Stellen dakraam
Afgelopen weekend hebben we een Kura dakraam geplaatst. De handleiding was summier en nu lopen we dus vast. We hebben het raam na montage van het kozijn teruggeplaatst maar het raam lijkt ca. 1 cm t ehoog te zitten tov het kozijn en sluit dus niet goed. Nu zitten onderaan in de geleider op het kozijn wel stelmoeren maar die werken dus niet het raam komt iets beter te zitten mar niet voldoende. Ook lijkt het of het raam scheef in het kozijn zit, de ene kant sluit namelijk beter dan het andere.
Voor nood kan het raam dicht door aan het raam iets op te tillen in de geleider net zo lang tot het dicht kan.
Wie weet wat wij verkeerd doen.
Zitten er borgschroefjes aan de geleider net als bij v...x? Als deze niet uitgedraaid zijn, loopt het raam ook niet goed omdat de geleiders dan gaan schuiven ipv dat het scharnier alleen werkt.
Foto zou misschien wel handig wezen.
Een foto lukt me niet want ik ben alleen en ik krijg het raam anders niet meer dicht. Het lijk sterk op de V.l.x.
Onderaan de geleider zitten 2 schroefjes maar die zijn duidelijk bedoeld om het raam nog iets te stellen. Er is geen borg (voor zover wij kunnen vinden) dat het raam vasthoud zodat alleen het scharnier werkt.
Om het raam eruit te halen moesten we wel een palletje (vergelijkbaar met het knopje van de V.l.x) omzetten zodat je het raam uit de geleider kon schuiven. We krijgen dat echter niet meer terug.
Dan denk ik toch dat dat het probleem is, het raam beweegt dan in de geleider, terwijl dit niet moet.
Bij V..x moet je de geleiders zoveel mogelijk in de uitsparingen drukken totdat de palletjes van de geleiders vanzelf terugklikken (zowel links als rechts) bij het plaatsen van het raam. Kantel het raam eens dusdanig dat het verticaal staat en probeer de geleiders goed in de uitsparingen te krijgen, of haal het hele raam er uit en probeer het opnieuw.
Het raam moet op zijn kop geplaatst worden, dus de handgreep beneden en buitenkant raam naar je toe. Pas als geleiders goed zitten, het raam gaan kantelen.
Maros
