Schuifpui stellen met verstelbaar stelblok?
Ik ben op zoek naar wat ik dacht dat een stelblok heette: Twee wiggen gedraaid op elkaar met een schroef erdoor waardoor je met het aandraaien van de schroef de hoogte kan stellen.
Weet iemand hoe ze heten en waar ik ze zou kunnen vinden?
Dank je wel.
Rola, bedankt voor de tip. Voor het gewicht zou ik echter veel kussens moeten gebruiken en daarvoor kan ik de ruimte niet maken.
Ga je dan een kozijn stellen wat al beglaasd is?
Draagvermogen van zo'n kussen is ruim 130 kg.
Rola, helaas wel. Het is een schuifpui van 6 bij 3 meter. Ik heb de duvel en zijn oude moer al over de vloer gehad, maar niemand heeft een (andere) oplossing.
Die kussen zijn er ook groter: hefkussen
de 1e google hit kan bij 6 bar (goeie fietspomp) 11.000 kg tillen. Is zelf wel 2 cm dik.
Hoeveel ruimte heb je en hoeveel moet ie ongeveer omhoog?
ps. zo'n wiggenset is redelijk eenvoudig te maken als er wat ruimte is.
Zon kozijn zet je normale wijze vast als er geen glas in zit. Kun je het je zelf niet gemakkelijk maken en die ruiten eruit halen
Idd ruit eruit, kozijn stellen, ondersabelen over de volledige lengte en weer opnieuw beglazen.
Op 1 punt omhoog heffen zal bijna zeker resulteren in een schuifpui welke niet schuift, of anders zelfs in glasbreuk.
Als het kozijn nu ook al vanuit de glassponning is geschroefd, moet het glas eruit om stelmogelijkheid te krijgen.
Walker en anderen, bedankt voor het advies. Dit is hetzelfde advies dat ik kreeg van aannemers en kozijnen experts, die daarna zeiden dat zij het niet gingen uitvoeren...
Even terug naar mijn originele vraag: Ik ben op zoek naar wat ik dacht dat een stelblok heette: Twee wiggen gedraaid op elkaar met een schroef erdoor waardoor je met het aandraaien van de schroef de hoogte kan stellen. Weet iemand hoe ze heten en waar ik ze zou kunnen vinden?
Verstelbare Meubelpads
met een dergelijke oplossing sloopt je de pui.
Als je de pui heel wilt houden moet het glas of indien van toepassing de complete deuren er uit
Voor deze toepassing gaat het inderdaad niet werken. Als zowel de aannemer, experts en wij hier zeggen dat het geen goed idee is, is het waarschijnlijk gewoon geen goed idee.
Maar om je een idee te geven wat je zoekt:
Walker, dank je wel. Dat zocht ik inderdaad. Het idee van Boertje125 ziet er ook veelbelovend uit.
Voor de goede orde. Ja, het huidige plan is niet optimaal en risicovol. Maar na een jaar lang partijen gehad te hebben die precies wisten hoe het gerepareerd moet worden, maar het daarna niet wilde uitvoeren moet ik op een gegeven moment iets. Als het niet gaat zoals het moet, moet het zoals het gaat.
Het probleem is als je gebruikte spullen moet monteren je ook garantie moet geven, als heeft de bewoner die zelf aangeschaft. Als het fout is komen ze toch weer bij de aannemer.
Dus vandaar dat men niet happig is. Denk niet dat wij het ook zouden uitvoeren als het fragiel is en je maakt het stuk zit je toch aan vervanging vast.
Die goedkope actie voordeelmarkt heeft die luchtkussens ook, stel je neemt er 10 of zelfs 20, dan verdeel je de krachten beter.
Je zou de blaasbalgjes eraf kunnen halen en ze allemaal met elkaar kunnen verbinden met slangen en t-stukken, dan geven ze allemaal dezelfde druk. (en dan op een fietspomp of compressor)
Hoewel je dan niet meer kan stellen.. (hardop aan het denken)
Ik denk aan hoe ze complete huizen optillen.
Als er dubbel glas in staat, dan wegen die ramen +/- 200 kg per stuk.
Die mag je niet meer met de hand tillen, dus een kraan erbij.
En de kans op een lekke ruit is zeker aanwezig. Ik snap wel dat veel bedrijven hier niet happig op zijn om deze klus aan te nemen.
Kan de vaste deur toevallig redelijk eenvoudig los gemaakt worden, of moet daarvoor ook het glas eruit?
Pietertje!
