Schuifpui stellen met verstelbaar stelblok?
Dit is hetzelfde advies dat ik kreeg van aannemers en kozijnen experts, die daarna zeiden dat zij het niet gingen uitvoeren...
Er zijn zeker bedrijven die dit kunnen en willen. Alleen zoals ook hierboven gezegd is, hangt daar een prijskaartje aan. Maar wat is er nu met deze pui aan de hand dat deze (opnieuw) gesteld moet worden? Is het werk verkeerd uitgevoerd door jezelf of door de partij welke deze pui gemonteerd heeft?
Een glaslift is zeker aan te bevelen. Deze zijn verrijdbaar en kun je gewoon huren.
Rola, het is een dubbele schuifpui met triple glas, dus nog net iets zwaarder (+/- 250 kg). De schuifdelen (3x3) kunnen eruit met glas.Als je dat zou kunnen tillen. De schuifpui zit onder een overstekend gedeelte en de kraan moet minimaal 25 meter uitwijk hebben (om ergens te kunnen staan) en 12 meter hoog zijn (om over het dak te kunnen) om erbij te kunnen.
Geen mogelijkheid voor een mini spider kraan om erbij te komen?
Die kan meestal door de voordeur naar een tuin.
edit: als een glaslift niet voldoende is.
Sorry, was ik vergeten te vermelden. De schuifpui is op de eerste verdieping. Beste plan waar men mee kwam is een glaslift op het balkon te plaatsen met de eerder genoemde kraan, maar deze partij wilde het ook niet uitvoeren...
En een minikraan/spider buiten in de tuin mogelijk?
Een minikraan op het balkon gaat ook niet altijd goed mbt het totale gewicht van het eea.
