Steeds mos in naadje van vaste deel schuifpui
Hallo mede klussers.
Even een vraagje over de aangegeven naad van het vaste deel van onze aluminium schuifpui.
Daar komt elk jaar weer mos in wat ik er met tandenstokers uit krab . Maar is dat zo de bedoeling of zou daar een kitrandje in moeten zitten?
We hebben vaak ook dat de stok achter de deur wat vochtig wordt als er hade regen op staat.
De deur zelf loopt goed, die maak ik regelmatig schoon en smeer de rail met wat siliconen olie waarnaa het weer soepel open en dicht gaat,
Vast bedankt voor de hulp
Bert
Ik neem aan dat je met de camera buiten staat.
Ten eerste vind ik dat de ruimte tussen de onderkant pui en de bovenkant tegels klein is.
Meer ruimte is meer drogen onder de pui door.
Sneller droog is voorkomen van mos.
ik sta buiten maar er is ruimte aan de onderkant.
en onder de onderkant pui ligt zwart grid. die is niet afgesloten of gekit.
Die grit rand is ook meer dan een cm breed fus water kan daar makkelijk afgevoerd. IS ook niet de oorzaak van het vocht binnen volgens mij Het komt tussen de ALU delen
Het gaat me juist om de naad waar de pijl bij staat. In die smalle naad komt steeds weer mos na een tijd.
Het is dus tussen de twee alu delen
Vocht aan de binnenzijde van een schuifpui is meestal een te hoge luchtvochtigheid in huis.
Enig idee wat deze in huis is?
Alg, schimmel en mos gedijen alleen als deze een bepaalde periode vochtig zijn.
Een zomer met wat het weer betreft een bijzondere en dan toch iets wat nog kan groeien.
Alu profielen hebben meestal iets waar water uit het holle profiel kan lopen. Komt dat je bekend voor.
Is denk ik rond de 50% in voorjaar gemeten.
vocht binnen is ook niet echt een probleem dat komt in het gootje van de schuidfeur waar normaal de stol ligt. Nooit iets op de marmeren vloer gehad.
Diy mos bouwt buiten op .
Gevel is pal op het noorden en heeft echt zelden/nooit zon op dat deel.
Het lijkt of zich iets van een soort stof modder in dat naadje verzamelt en daar plukjes mos op groeit zoals ze op de fot op de tegels te zien zijn.
Het is verder voor mij vooral een estetisch dingetje. Dacht zelf om er een heldere siliconen kit oid in te doen. Of een andere flexibele kit. Maar het moet misschien ook wel een flexibele verbinding blijven om te kunnen werken.
Waarom zou hier ruimte moeten zitten? Het is geen houten pui en vocht heeft geen invloed op aluminium.
Dit is een buitensituatie. Mos kan idd groeien op plaatsen waar het langdurig vochtig blijft. Als je in de buurt van een bos woont is de kans dat sporen van het mos zich tot hier verspreiden.
Heb je een hogedrukreiniger? Dan kun je de restanten van het mos beter weg krijgen.
De onderkant van de schuifpui zit relatief dicht bij het straatwerk. Het gevolg is dat het door opspattend water vaak vochtig zal zijn en daarnaast spat er grond e.d. op. Dit is dus een goede voedingsbodem voor mos etc.
Hier moet je niet gaan prutsen met kit, dat doet meer kwaad dan goed. Wat vaker afwassen met een zachte borstel en allesreiniger is een betere oplossing.
ja ik maak het ook regelmatig schoon , maar is ook weer niet 1 van de plekken waar ik dageliojks naar kijk. En vroeg me dus gewoon af of iets met kit dan niet een elegante oplossing zou zijn, Waar geen water en vuil kan komen kan het ook geen schade maken?
