Steeds mos in naadje van vaste deel schuifpui
Hallo mede klussers.
Even een vraagje over de aangegeven naad van het vaste deel van onze aluminium schuifpui.
Daar komt elk jaar weer mos in wat ik er met tandenstokers uit krab . Maar is dat zo de bedoeling of zou daar een kitrandje in moeten zitten?
We hebben vaak ook dat de stok achter de deur wat vochtig wordt als er hade regen op staat.
De deur zelf loopt goed, die maak ik regelmatig schoon en smeer de rail met wat siliconen olie waarnaa het weer soepel open en dicht gaat,
Vast bedankt voor de hulp
Bert
Ik neem aan dat je met de camera buiten staat.
Ten eerste vind ik dat de ruimte tussen de onderkant pui en de bovenkant tegels klein is.
Meer ruimte is meer drogen onder de pui door.
Sneller droog is voorkomen van mos.
ik sta buiten maar er is ruimte aan de onderkant.
en onder de onderkant pui ligt zwart grid. die is niet afgesloten of gekit.
Die grit rand is ook meer dan een cm breed fus water kan daar makkelijk afgevoerd. IS ook niet de oorzaak van het vocht binnen volgens mij Het komt tussen de ALU delen
Het gaat me juist om de naad waar de pijl bij staat. In die smalle naad komt steeds weer mos na een tijd.
Het is dus tussen de twee alu delen
Vocht aan de binnenzijde van een schuifpui is meestal een te hoge luchtvochtigheid in huis.
Enig idee wat deze in huis is?
Alg, schimmel en mos gedijen alleen als deze een bepaalde periode vochtig zijn.
Een zomer met wat het weer betreft een bijzondere en dan toch iets wat nog kan groeien.
Alu profielen hebben meestal iets waar water uit het holle profiel kan lopen. Komt dat je bekend voor.
