Deurklink schiet steeds los
De deurklink van deze deur schiet steeds los. Je kunt hem vastdrukken, maar zodra je de deur opent schiet deze er klein stukje uit(zie foto 1). Aan de onderkant vd klinken zit een gat. In 1 gat heb ik klein dun schroefje gedraaid (zie foto 2). Echter na paar dagen schiet het weer los. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Alvast bedankt!
Daar hoort een stelschroef met metrische draad in te zitten en geen houtschroef.
Probeer het eens met een boutje M4 waar je eerst een puntje aan slijpt/vijlt.
Die stelschroefjes zijn ook gewoon los te koop in de bouwmarkt, vaak samen met boutjes en nylon ringetje voor de klink.
Eric prutser
