Steeds hoger geluid uit CV ketel
Frank
Uit mijn Nefit 32 Turbo komt tijdens het verwarmen een steeds hoger wordend geluid.
Het geluid komt (vermoed ik) uit de warmtewisselaar.
Bij een koude opstartende ketel begint het met zachtjes tikken/kraken waarna het steeds sneller gaat. Bij het op temperatuur komen van het retourwater wordt de toon steeds hoger (net als bij een fluitketel).
Iemand enig idee wat dit is?
Hm, zou best kunnen dat het vervuiling is.
Ik heb de warmtewisselaar vorig jaar nog uitwendig gereinigd.
Ik ga er eens over nadenken, hij is van 96 dus het beste is er al af.
Bedankt zover.
15 jaar garantie?
Dat moet ik eens gaan nalezen!
(als ik het garantiebewijs nog kan vinden)
Garantie bewijs is niet nodig, alleen de serienummer van de ketel is genoeg.
Je kunt de wisselaar wel spoelen met azijn, cv leeg laten lopen een liter azijn er in gooien weer op druk maken.
Aantal dagen laten zitten dan de installatie weer leeg laten lopen en weer vullen met water.
jan.
Ik heb dit nog niet eerder aan de hand gehad.
Is het de bedoeling dat het azijn een aantal dagen circuleert in het systeem? Kan ik dan het beste de pomp op stand 2 zetten?
Oorzaak van fluiten is vrijwel altijd een te hoge dampspanning van het installatiewater, te bepalen met het Mollier-diagram, maar uitleggen hoe dat werkt wordt waarschijnlijk tè technisch dus dat laat ik achterwege.
Het gaat er dus om de dampspanning te verlagen om ervoor te zorgen dat er geen fluittoon meer optreedt.
De eenvoudigste manier is als volgt:
1 Installatie aftappen
2 Een kopje afwasmiddel via een trechter in de vulslang gieten
3 Installatie vullen en ontluchten
Meestal is de fluittoon meteen verdwenen, maar soms pas na een paar minuten stoken.
Mvg Vollenhove
Ik heb nu de keus uit afwasmiddel of azijn.
Wat is eigenlijk de oorzaak van de te hoge dampspanning?
Het heeft dus meer dan 10 jaar gefunctioneert.
Bestrijd ik een symptoom of los ik een probleem op met afwasmiddel of azijn?
Is toch wel veel voorkomende klacht bij dit type toestel
Let op huishoudazijn gebruiken .Maar is het niet verstandiger om dit aan iemand over te laten die verstand van zaken heeft.Je kunt nu eenmaal niet alles zelf en er zit 15 jaar garantie op de wisselaar maar of je die ook krijgt als je er zelf aan gaat zitten knoeien?
Dampspanning (tegenwoordig ook verzadigingsdruk genoemd) is de druk van een damp boven dezelfde vloeistof bij massa- en temperatuursevenwicht (in dit geval dus water in evenwicht met stoom).
Het fluiten is dus een gevolg van te hoge temperatuur in de ketel, bij de ingestelde waterdruk, waardoor waterdamp (stoom) ontstaat? Dan zijn er 3 remedieen:
1 de keteltemperatuur verlagen, in ieder geval in de warmtewisselaar
2 de waterdruk verhogen.
3 het kopje afwasmiddel toevoegen.
De maatregelen voorkomen het onstaan van waterdamp.
Probleem is dat de dampspanning snel oploopt bij stijgende temperatuur; 1 bar bij 100 C, 2 bar bij 110 C en 4 bar bij 120 C etc. Optie 1 is dus het makkelijkst.
Is het een combi toestel of een solo??
Komt het geluid bij Tapvraag voor of bij cv vraag??
Wanneer ALLEEN bij tapvraag, dan zal de boiler verkalkt kunnen zijn, dit is inderdaad op te lossen (althans poging tot) door te spoelen met natuurazijn.
Systeem aftappen, azijn erin en weer verder bijvullen, ketel in bedrijf nemen op tapstand, en kwartier laten draaien met warmwater kraan open.
Als het op zowel tap als cv stand is, zelfde als hierboven ( met azijn).......
Zorg dat de azijn zoveel mogelijk in de ketel blijft tijdens proefstoken, hier zal de verstopping oid namelijk zitten.
Azijn kunt u gerust in de installatie laten zitten, wanneer u schoonmaak azijn gebruikt zal dit wel moeten worden verwijderd.
**De tip van afwasmiddel in dit toestel kende ik niet, hou ik wel even in mijn achterhoofd
Het is een combi, en het fenomeen doet zich zowel bij het opwarmen van de boiler als bij cv opwarmen voor.
Ik zal het manual van de ketel er eens op naslaan voor het verlagen van de temperatuur. En morgen azijn kopen.
Of mag er ook balsamico azijn in :wink: ?
Nee die gooi ik liever in de pernod, room, munt en peper. Maar dan moeten we naar een eetidee site.
Het geluid wordt veroorzaakt door een hoge snelheid van het CV water.
De buizen die voor de brander zitten in de wisselaar hebben maar een klein gaatje omdat deze anders zouden smelten door de enorme hitte.
Door die enorme hitte begint dat gaatje in de buis van de wisselaar enigsinds verstopt te raken, door die verstopping gaat het water met verhoode snelheid door de wiselaar en dat hoort u als fluitgeluid.
Het water begint in die buis te koken door de hitte.
Als u de driewegklep blokkeerd op de stand warm water, een lucifer tussen het tandrad steken )als deze op de stand ww water is aangekomen, zodat die niet met veerkracht terug kan lopen.
De ketel aftappen en de ontluchter boven op de ketel te verwijderen dan kan u daar de ketel vullen met natuurazijn, de ontluchter terug plaatsen en de installatie op druk brengen.
Vervolgens warmwater gaan opwarmen door de warmwater kraan een heel klein beetje te openen zodat de ketel snel op temperatuur komt.
U hoort het fluiten komen en zal door de azijn verdwijnen, laat de ketel zo een 15 minuten door branden.
Ketel aftappen en opnieuw vulen met water, lucifer verwijderen en klaar is Frank :mrgreen:
Vr Gr en succes ermee
