Display thermostaat licht steeds op
Goedemorgen, sinds kort licht het display vd thermostaat van mijn vloerverwarming geregeld op. Dat gebeurde voorheen alleen als ik een wijziging aanbracht. Ik heb geen idee waarom dit gebeurt en de handleiding geeft geen uitsluitsel. Ik hoop dat iemand weet wat hier aan de hand kan zijn en hoe ik het kan oplossen. Dank alvast!
Gebeurt er verder ook wat met de ketel als het display oplicht? Gaat hij dan bijvoorbeeld ook branden?
Staat er ook iets in het display als het aangaat? Verandert er wat?
Wat voor ketel hangt er achter?
Of er zit een los contact in de thermostaat, of deze krijgt een signaal vanuit de ketel waardoor het display getriggerd wordt.
Ik zou even contact opnemen met Vaillant, kan ook een defect zijn.
(Tenzij het je niet stoort natuurlijk)
Vaillant geeft tegenstrijdige berichten. De ene helpdesker zegt dat ik een nieuwe thermostaat moet installeren, de andere dat het geen kwaad kan...
