Stankoverlast en radeloos
Sinds 1,5 jaar wonen wij in een nieuwbouwwoning in Teteringen. Al sinds het begin ervaren we met vlagen een vreselijke lucht in de badkamer. Ik vergelijk het met een ammoniaklucht/kattenurinelucht. De kruipruimte is inmiddels verschillende keren gecheckt en ook de riolering is d.m.v. rook onderzocht. Er zijn geen bijzonderheden gevonden. Sinds een tijdje valt ons op dat de stank ontstaat in de badkamer (bij de ontluchter van het bad) en dat we het later ook beneden in het toilet/de gang ruiken, en dan vooral als er (veel) regen is gevallen. Volgens de aannemer hebben riolering en afvoer hemelwater in onze woning niets met elkaar te maken. We hebben echter de afgelopen weken een logboek bijgehouden en komen tot de conclusie dat de stank absoluut op komt zetten als het geregend heeft. We lezen op verschillende sites dat er mogelijk iets met de sifon van het bad kan zijn. De aannemer heeft vandaag wederom werkzaamheden in de kruipruimte uitgevoerd (isolatie), maar hier komt de stank niet vandaan. De volgende stap zou het uitbreken van een tegel in het bad zijn. Hier staan we enerzijds positief tegenover, omdat we zelf ook niet meer weten waar we anders naar moeten kijken, maar tegelijkertijd is het dubbel om te gaan breken, omdat de aannemer de stank nog steeds niet weet te verklaren. Mijn vraag is of er iemand een soortgelijk verhaal heeft of hopelijk zelfs tips heeft.
Alvast bedankt!
Heel vervelend. Maar gelukkig heb je garantie en neemt jouw aannemer de zaken serieus op. Maar deze vraag valt buiten de strekking van dit forum omdat het geen klusvraag is.
Wel 1 tip: Als blijkt dat de sifon van het bad wordt leeggetrokken, heb je een probleem met de standleiding naar het dak.
Anders laat rook detectie uit voeren dan kan je zien waar het rook uit komt daar dan stank uit komt.
Of een camera inspectie waar de regen afvoer op het riool aan gesloten zit.
Wat ik begrijp/lees is dat rook detectie al heeft plaats gevonden. Als je vermoedt dat het de afvoer bad is het bad tijdje vullen met water en als het kan/beschikbaar is alleen gebruik maken van inloop douche. Heb je dan nog de stank nog in de badkamer?
In ons oude huis hebben we dit ook gehad. Dit kwam uit de ja hoe heet dat, “ontluchtings” buis? Dus zo’n rooster wat frisse lucht aanvoert. Daar zat wellicht een vogel in. Is later vanzelf weggegaan. Heel soms idd met regen, ruik ik t weer…
wouterTBS
