Stankoverlast - veel geprobeerd - beluchting?
Hey allemaal,
We zijn in september 2019 verhuisd naar Koog aan de Zaan. We hadden vanaf het begin zo nu en dan stankoverlast. Dat was in de keuken en de badkamer. Even ramen open en niks aan de hand. Een paar maanden geleden werd het ineens veel erger. Toen zijn we stappen gaan ondernemen:
  1. Beluchter geplaatst in de badkamer, onder de wasbak;
  2. Riool laten nakijken met een camera, niks aan de hand en overal PVC
  3. Extra sifon laten plaatsen onder de keuken voor de Quooker (daar hangt zo'n open buisje aan, vergeet even hoe het heet)
Toen bleek dat buren er ook last van hadden en zijn we gaan klagen bij de gemeente
  1. Hoofdleiding in de buurt zat verstopt, die is leeggespoten en dit komen ze nu elke week doen
  2. Een rooktest
De rooktest was heel interessant. Onze keuken, wc beneden, wc boven en douche begonnen te roken als een ketter. Het hele huis stond blank. Dat hoort niet. Het kwam overal uit, behalve uit de kruipruimte.
Om de rooktest te doen trekken ze het riool even leeg. Nu denk ik dat ze daarmee onze sifons ook leeg hebben getrokken. Dat kan alleen als onze beluchting slecht is. Wat denken jullie?
ps; het leek er ook op dat onze beluchting op het dak, onder een zonnepaneel zit. Dat hebben ze dus lekker handig geïnstalleerd destijds
Het is niet normaal dat je de riool schoonspuit dat de sifons leeg trekken dan is de beluchting niet goed.
En verder is het moeilijk te bepalen zo van afstand.
Toen de sifons gevuld waren hoe was het rook dan kwam dat boven dak uit?
Anders plaats eens wat foto`s van de situatie`s wc en keuken en ontspanning dak.
In onze wc's is alles weggewerkt, zie je niks. Ik zal nog een foto maken van de keuken. Deze zijn van onder het dak.
Onze wasmachine staat op zolder, en heeft een horizontale pijp naar de standleiding.
20201126_090021.jpg 20201126_090217.jpg 20201126_090222.jpg 20201126_090231.jpg 20201126_090343.jpg
Als de wasmachine gaat stromen in de te dunne leiding en wc door trekken dan werkt de beluchting niet en dan zuigt deze de sifons leeg.
De standleiding naar boven 75 maken en aan sluiten op de ontspanning leiding en daar kan de wasmachine op dan werkt de ontspanning wel.
En zo te zien lekt de dakdoorvoer ook het hout is nat.
Die vocht plek in het dakbeschot moet je ook iets aan doen. Foto buitenkant?
Lees zonnepanelen over de ontluchting. Die monteurs hebben wellicht iets uitgespookt waarom die ontluchter lekt en niet meer goed werkt?
Hi Henk, dank je voor je antwoord. De standleiding naar boven 75 maken, bedoel je daarmee dat de hele standleiding door het hele huis vervangen moet worden? Past dat standaard?
Ik heb zelf nog eens gekeken, lijkt erop dat de ontluchting niet onder de zonnepanelen zit. Dat riepen de mannen van de gemeente. Ik heb zelf geen rook onder de panelen gezien.
In de bijlagen nog wat foto's van de keuken. Dubble sifon is niet ideaal denk ik maar ik zie geen andere opties voor de inlaatcombinatie van de boiler.
Ook paar fotos' van het dak.
De vochtplek is een vlek lijm, ziet eruit als vocht door de flitser.
20201015_104737.jpg 20201015_104806.jpg 20201015_104857.jpg 20201015_104902.jpg 20201015_104919.jpg 20201126_090533.jpg 20201128_120743.jpg
je laat allemaal wel foto zien maar jij weet wat dat zit had even de hoogte van ontspanning bekeken zit +/- 50 cm boven beton vloer dus goot hoogte + 50 cm en van de afscheiding buren.
Je kunt bij bij sifon een bsaeve hulpstuk deze voorkomt stank en bij verstopping dat het niet blank staat.
bsaeve final mp4 - YouTube
Hey allemaal, deze kan dicht.
We hebben een rooktest laten doen. Leidingen en beluchting zagen er goed uit. Er zat blijkbaar onder de keuken een onafgesloten afvoer. Heel slordig. En er komt rook uit de wc boven, maar niet uit het riool gedeelte maar uit de spoelbak. We gaan de pot vervangen.
Toch bedankt voor al jullie hulp, het heeft ons in de goede richting gestuurd! :prima:
Oke toch wel slordig al je testen wat je eerder had gedaan en niks gevonden en op eens vinden ze wel wat.
Bedankt voor terug melding.
Erik52
