Riool stankoverlast in toilet op de begane grond
Zoeendjen
Sinds enige tijd heb ik af en toe riool stankoverlast in het toilet op de begane grond. Opvallend is dat op dat moment het waterpeil in de zwanenhals op het minimum staat.
Het kan weken/dagen goed gaan. Toilet wordt gewoon dagelijks gebuikt, water niveau is altijd normaal en dan ineens is de stank er en is het niveau laag. Het is wel eens aansluitend op douche gebruik op de eerste etage geweest maar dat was wellicht toeval omdat de douche dagelijks wordt gebruikt.
Af en toe is er ook een grondlucht te ruiken in de stookruimte waar de verwarmingsketel staat (hier zit ook ergens een aansluiting op de afvoer voor condenswater) Ook dit is niet regelmatig.
De gemeente al gebeld maar die zeggen dat het niet aan hun kan liggen. Iemand een suggestie wat dit vreemde fenomeen kan veroorzaken?
Alvast bedankt voor de tip.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Henk253
    Vaak is het een beluchting kwestie dat de sifons worden leeg getrokken.
    Ook kan het wezen dat je leiding tegen loopt of verzakt is.
    Lopen de leidingen onder de vloer controleer deze op verzakkingen
