Stank uit bad
Ik heb een probleempje...
Het stinkt al maanden uit de afvoer van mijn bad.
De badkamer is 6 jaar geleden opgeknapt en er is dus 6 jaar niks aan de hand geweest totdat een paar maanden geleden de boel een beetje slecht door ging lopen. Ik heb toen cillit-bang ontstopper (ja, ik weet dat het troep is) door de afvoer gedaan. En volgens mij is toen de stank begonnen.
Kan iemand mij helpen??
Ik weet echt niet wat ik moet doen om van die vieze rioollucht af te komen.
Mvg,
Belinda
Je moet beginnen met het controleren van de sifon: toegangsluikje openmaken sifon verwijderen en kijken hoe die sifon er aan toe is. Misschien is er een tussenschotje van de sifon weggesmolten.
Ik heb het zelfde ook steeds, komt dat in badafvoer een x zit daar aan blijven lange haren hangen en die haren worden een hele prop.
door die prop verdampt het water snel uit de syfon en heb ik stank.
ik kan er ook niet bij komen, maar ik klein zaagblaatje steek ik in bad afvoer van af het bad gezien en trek in een keer alle haren er uit.
en geen stank meer.
Denk dat het waterniveau in de sifon te laag is geworden. Als je een liter water erdoor spoelt; is de stank dan tijdelijk weg?
Ik zou niet te snel gaan slopen!
Het geprutteld duidt op een slechte beluchting. Wat makkelijker en vooral een stuk goedkoper is, plaats in de muurbuis (de buis van syfon naar de muur) een beluchter. Deze kosten enkele euro's.
Zodra je de WC doortrekt gaat er een grote hoeveelheid water door de buis. Deze waterstroom veroorzaakt een onderdruk (er kan onvoldoende lucht bij). Door het plaatsen van de beluchter geef komt er meer lucht in het systeem. Een beluchter opent zich alleen bij onderduk en stinkt niet.
edit: ik heb de reactie van Fiesiekus niet goed gelezen. Zou toch kunnen dat er een probleem met de syfon is
Volg het advies van Henk, een tussenschotje in een badsifon ken ik niet, het lijkt me raar dat zoiets onder het bad zit.
Door een prop haren kan de sifon ook leeghevelen, maak de sifon eerst eens schoon voor u gaat slopen.
"De boel" ging een beetje slecht doorlopen. Betekend dat alleen de bad afvoer of meerdere afvoeren zoals wc etc? Bij deze afvoeren hoor of zie je niks bijzonders? Met een rioolontstopper, zo'n rood stuk rubber aan een stokkie, wilhet ook nog wel eens lukken om haren uit een badsifon te trekken. Wel even de overstort, met een natte doek of zo, dichthouden ivm vacuüm.
De rest loopt goed weg en het bad nu ook. Ik heb het ook al met de ouderwetse oranje onstopper geprobeerd maar dan gaat de stop iedere keer dicht dit is zo'n "klik" stop daarom was de vloeibare onstopper een makkelijke oplossing.
Ik zal het nog eens proberen met de oranje onstopper en dan even het klikstopje eruit draaien
Vergeet die vloeibare ontstoppingmiddelen nou maar, die helpen echt geen zier en zijn alleen maar schadelijk.
Beter dat klik-ding eruit en met een ragertje of ijzerdraad proberen evt. vuil eruit te halen.
Daar ben ik weer.... :D
heb het klikdopje losgedraaid en kan eigenlijk goed in de afvoer kijken.
en ben nu tot de ontdekking gekomen dat als ik bv. de wc doortrek of de wasbak gebruik, het water in de afvoer gaat wiebelen en dat er dus zo stank vrij komt.
Wiebelend water betekent toch dat er ergens een verstopping zit??
Maar alle afvoeren in huis lopen goed door....
