Stank uit doucheput
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over stank uit mijn doucheputje. Ik heb er weinig verstand van, ik heb 3 foto's toegevoegd. Hoe kan het dat er stank uit het putje komt? Alvast dank.
het lijkt net als of er wat mist de deksel valt in een bakje met water voor de stank afsluiting (sifon)
Als ie daar niet juist afsluit dan kan er riool gassen er langs trekken.
@Henk253 Bedoel je een ring of iets anders? Voor zover ik weet is dit alles wat er is. Kan ik het ook oplossen door het bakje eruit te halen en een stankafsluiter te plaatsen of iets dergelijks?
Het probleem is dat er een rubber ring mist voor de afdichting voor rioolgassen.
Schijnbaar weg geekomen bij ontstoppen leidingen.
@Henk253 ik heb deze destijds nieuw gekocht, en er zat geen ring bij die u omschrijft. Ik ga van de week erna opzoek. Zijn er nog dingen waar ik op moet letten mbt tot de ring?
Ik vind het vreemd op foto 3 zit wit gedeelte dat moet met de rand afdichten op binnenkant foto 1.
En je waterslot sifon zoals ik getekend heb in #4 dan is het stank vrij.
En je zegt dat je hem nieuw hebt gekocht (merk/type) zo dan blijft over als probleem die sifon waterslot.
Dan is het probleem je water gedeelte word leeg gezogen of beginnende verstopping, zodat het lucht niet weg kan.
Install-tv_ Aanleg binnenriolering (youtube.com)
