Stank uit afvoer bij wasmachine
Hoi allemaal,
De laatste tijd komt er een extra afvoer/stank lucht wanneer de wasmachine draait of heeft gelopen.
De slang vanuit de wasmachine naar de afvoer loopt horizontaal. Verder hebben wij een rode dopje op de bovenkant gedaan om de lucht te blokkeren.
Een foto van de situatie, kan hierin nog iets verbeterd worden?
Bvd voor het meedenken.
Ik kan het niet helemaal zien, maar zo t zien zit er onderin wel een zwanenhals..
De horizontale leiding wordt ook wel goor door gebruik.
Even een keer gootsteenreiniger erdoor. We gooiden er ook wel eens 2 liter gekookt water in.. kwam veel troep mee (voor onze verbouwing)
Mogelijk wordt de sifon (zwanenhals) leeg getrokken bij gebruik (doorspoelen/leegpompen/etc) van een ander apparaat in jullie huis. (Is er iets veranderd aan de afvoer in het huis?)
Als die sifon droog staat kan de rioollucht vrij naar buiten via de afvoerbuis.
En door het rode klepje heb je daar minder last van maar zo te zien kan er nog steeds lucht naar buiten bij de aansluiting van de ketel naar de afvoer buis. Daar is zo te zien wat ruimte tussen de de cv afvoerbuis en de afvoer.
En ook iets ruimte tussen de slang van de wasmachine en de afvoer buis.
Daar kun je nog een rubberen ring tussen doen. (Te koop bij de bouwmarkt of speciaalzaak)
In plaats van het rode dopje kun je een beluchter plaatsen. (Ook te koop bij de bouwmarkt) Dan kan er wel lucht van buiten de afvoer in als dat nodig is. De stank kan dan niet naar buiten.
Dat heeft in dit geval geen enkel nut. Want de beluchter moet ná de sifon zitten, niet ervoor. Als de bluchter ervoor zit, wordt de sifon even hard leeggeetrokken dor afvoer elders in het systeem.
In feite zal door het vervangen van het rode dopje door een beluchter geen beter situatie ontstaan dan nu, want naast de slang van de wasmachine zit (als ik het goed zie) ook al ruimte waar de lucht toe kan treden.
Wat wel kan helpen indien de sifon inderdaad leeggetrokken wordt, is de sifon vervangen door een beluchte sifon. Daarbij zit de beluchter ná de sifon. Afhankelijk van de diameter van de buizen zou eventueel zo'n geschroefde sifon gebruikt kunnen worden, die kun je altijd weer demonteren indien noodzakelijk.
Je zou het dan zo kunnen maken, dat alle buizen tot aan de wasmachineslang de diameter hebben van die onderste horizontale buis. Die lijkt zo op de foto dikker dan de rest, ik denk 40mm (of misschien toch zelfs 50mm, nog beter).
En anders zou het inderdaad wel eens een (beginnende) verstopping verderop kunnen zijn. Een keer de afvoer goed door laten raggen en eventueel een camera inspectie is dan een optie.
(Ps bij die sifons mét ingebouwde beluchter zit de beluchter ook voor het sifon btw)
"Voor". Dat is maar net vanaf welke kant je het ziet. De beluchter zit normaal gesproken aan de kant die naar het riool toe gaat.
Ik zie overigens, dat de door mij in #4 geplaatste link naar google zoeken met afbeeldingen op 'beluchte sifon' mislukt is. Link werkt niet. Bij deze dan nog een keer: afbeeldingen van beluchte sifons.
Zoals ik zie heeft de afvoer boven de sifon al 2 open verbindingen een bij de slang en een bij de ketel.
Net wat er al gezegd word beginnende verstopping en het leeg zuigen van sifon.
Hoe zit die 50mm leiding verder aan gesloten?
@Dutchsea Dank.
Het leeg trekken zou kunnen. Weet niet of dit van invloed kan zijn, maar een paar maanden geleden hebben wij een lekkage gehad tussen tussen de meterkast en de wc. Vloer is open gebroken en er is een nieuwe leiding gelegd tussen de meterkast en wc, ook wc open gebroken (en hierna opnieuw betegeld etc).
Dus dat is nieuw. De beluchting buis zit in de wc.
Goed gezien! Die ruimte tussen de keten en de afvoerbuis heb ik afgesloten.
Ook de opening tussen de afvoerbuis en de wasmachine slang zit nu dicht (rubberen ring karwei).
Nogmaals dank!
@Henk253 zo'n beginnende verstopping, kan deze alleen door een camera inspectie gevonden worden?
Ik heb al soda met kokend water erin gedaan om te kijken of dat verschil maakt, maar zonder resultaat.
Beginnen de verstopping kan vaak een sifon die vol prut zit.
Dit type sifons moeilijk schoon te maken vaak zit dopje heel laag
Heb je dit probleem sinds ze in verhaal #10 hebben aan gepast?
En door laten raggen door een professional, die hebben veel beter apparatuur.
Maar eerst zo veel mogelijk zelf schoonmaken, wellicht is het daarmee verholpen.
@Kees, ik had een beetje geanticipeerd dat Johan30nl de leidingen (wasmachine en cv) dicht zou maken zodat er geen stank meer uit kan.
Als dan nu de wasmachine water wegpompt naar de afvoer krijg je denk ik wel wat luchtdruk op de leiding die het stromen bemoeilijkt. Is het dan toch niet een goed idee om op de plek van het rode dopje een ontluchter te plaatsen (dus niet een beluchter)? En dan ook de sifon met beluchter.
Er zit nu in feite ook al een ontluchter en beluchter , want de buis waar de wasmachineslang in gaat is al een open verbinding. Dat is bij praktisch alle wasmachine aansluitingen het geval. 9 van de 10 keer zit de slang los in de buis. Ook geen probleem omdat erna altijd een sifon hoort te zitten. Dat is hier ook het geval.
Als die sifon leeggezogen wordt, moet je daar de oorzaak van gaan vinden en niet het probleem met een “pleister” (afdoppen oid) willen gaan oplossen. Boven/voor een sifon moet je altijd gewoon een open verbindingen kunnen hebben, daar mag nooit stank uitkomen.
In bericht 10 kun je lezen dat alle openingen nu dicht zitten.
Helemaal mee eens. Ik had ook niet gezegd dat dit het probleem oplost. Ik vroeg mij af of door alles af te afsluiten niet een nieuwe probleem kan ontstaan. Daar gaat mijn bericht over.
Los van het feit dat ik denk dat je een geribbelde slang in een rubberen ring nooit helemaal luchtdicht krijgt, zou het juist los in de buis hangen van de slang de test zijn of een ontluchter/beluchter zin heeft. Want die open verbinding fungeert dan als zodanig.
Maar nogmaals, ik denk dat het probleem niet in de ontluchting zit
Ferrie1981
